Antiguo 12-12-2003, 00:14:56   #1
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Predeterminado AYUDA... para cambiar amc 20
existe alguna solucion para dejar ejes de una sola pieza para el amc 20 (que no se traer la pieza lista de EEUU).........alguien que haya realizado algun trabajo,nuevas chavetas,soldar,etc.
ya que instale un v8 a mi jeep(cj-7) y quiero ver solucion antes de quedar votado...
GRACIAS
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2003, 09:59:51   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
La mejor solución y más barata es buscar un GM12 o un Ford 9" con la misma corona y apernadura que tu dana 30 y asi cambias el AMC 20. Creeme que te va a salir mucho más barato. Un GM 12 o un Ford 9", lo pillas por 80 -100 lucas si lo buscas fuera de stgo. :wink:
Antiguo 12-12-2003, 12:37:54   #3
A T X
Avatar de A T X
el tema seria como compensas la gran diferencia de ancho que existe entre el Amc-20 y un Gm-12............un ford 9" de un early bronco podria andar mas similar y mas facil de compensar la diferencia de ancho.
conseuir un Gm-12 con la misma relacion R&P de un Cj-7 (mecanico) no es para nada cencillo
los ford 9" si hay 4.10 :1 :wink:
lamentablemente no existen muchas alternativas made in chile como para poder reemplazar o convertir solo los ejes (palieres) a 1 pieza, manteniendo el mismo yugo
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 12-12-2003, 22:27:43   #4
Jaime_Rivera
GRACIAS por lo comentarios.........
Antiguo 15-04-2004, 11:15:24   #5
Jaime_Rivera
Alguien sabe que diferencial pueda haber con la misma relacion del cj-7 para poder cambiar solo el trasero....que no sea ford.
Que tenga la relacion y el ancho ...................no quiero nada
Antiguo 15-04-2004, 11:17:29   #6
Jaime_Rivera
En que tipo de vehiculo podria venir algo que sirva
Antiguo 15-04-2004, 14:08:41   #7
Empezado por Jaime_Rivera
Ya el Sr, Mandy os comentó de los Hearly Bronco .. ! ( como nota un Eje TLC te puede servir con 4.11 claro .. ,)
Antiguo 15-04-2004, 14:24:09   #8
Jaime_Rivera
Claro que si.......pero estaba viendo si existe otra posibilidad.
Antiguo 15-04-2004, 14:58:03   #9
A T X
Avatar de A T X
Claro que la hay , desde luego...............en relacion y en ancho "similar"
el tren trasero de un Patrol 1968 (4.10)
Un renegade con Dana 44 trasero (4.11)
Ahora donde pillas de esos , Loteria jajajaja.
yo creo que es mas facil que antes de eso juntes la plata para unos ejes norteamericano de 1 sola pieza , Mosser, superior axles, Warn (creo que tambien hay AMC-20)
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 15-04-2004, 15:47:40   #10
Empezado por ATX-4X4
Superior es lejos lo mejor, estrias extruidas, tratamiento de tª Trough hardening + induction hardening
necesito ayuda para cambiar la apariencia de mi vitara sagenev Novatos 10 07-09-2007 14:30:36
ayuda con kit de levante coronas otros para ram claudioburgos General 4WD 8 23-03-2007 12:36:35
que discos sirven para cambiar de tambor en gm12 Antonio Guerra General 4WD 2 13-12-2006 09:59:26
AMC 258 para repuestos Mario Cerda Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 24-11-2006 07:19:39
Ayuda??? Con Motor Diesel Para Ranger ,96 Y S-10. 95 Ambas 4x2 TODOTERRENO General 0 24-11-2006 01:11:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:53:52.
