Antiguo 04-01-2008, 16:33:13   #11
Saico
Contactar con Saico a través de MSN Contactar a Saico a través de Yahoo
Predeterminado Re: ¿Motor Petrolero para Hilux 4X4 1986 4Y?
Yo tengo una hilux año 90 C/S con un 2C su rendimiento es notable 12k/l
Su velocidad final en carretera son los 100k/h con 31 pero el problema es la temperatura, así es que el andar normal son los 80k/h… como ya corrí todo lo que tenia que correr… me da lo mismo que me pasen.
Tiene actualmente el radiador del 4Y, Jeepeando anda muy bien.
Si te gusta toyota 3L es tu motor.
Saico está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2008, 03:48:02   #12
JuLiTrO09
compadre yo tengo la misma camioneta tuya y tenia el mismo dilema hace algunas semanas. yo le tengo puesto un 3C y anda re bn. como dice el amigazo en el post anterior webea la temperatura a veces, yo le tengo puesto el radiador del 4Y, neumaticos "31x10.50. en rendimiento me da como 11 o 12 /lt y pa jeepear es re weno, aunke keria ponerle un 3L pero taba muy caro. pero la cosa esq pa mi el mejor motor pa nuestra toyota es el 3L o el 2lt. ahi nos estaremos posteando xauz
JuLiTrO09 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2008, 11:55:21   #13
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Empezado por japi1172 Ver Mensaje
mira lo que yo le he colocado a mis camionetas de hecho tengo 4 hilux son un un 2lt solo para andar nunca un jeepeo importante un 3l que es una buena eleccion y muy confiable y a otra camioneta como la tuya doble cabina le instale un h-100 y quedo la raja esta camioneta estaba con 33 y la use bastante para jeepear y nunca flaqueo en carretera daba 120.000 como si fuera bencinera y el costo no es tan grande esa es la mayor diferencia con los motores toyota, por estos tiempos estoy instalando otro motor a una hilux 89 4x4 le saco fotos y te las enviare por aca , mira si quieres mas potencia le colocar un h-100 con turbo y vuelas lo unico que yo he conservado es la caja con un flanche y nunca me fallo el embrague jeepe con la camioneta como 3 años y nunca cambie embrague ......bueno si te sirve en algo mi experiencia con las toyotas es lo que te puedo contar.
X2
Me consta ese cambio a motor Hyundai , de verdad andaba muy bien, y anda muy bien esa camio con 33 y todo, no arrugada para nada , supongo que el costo de un motor de estos es mucho menor...
Para los puritanos de Toyota, claro deja de ser opcion...
Otra coas es el 3L , que anda por ahi una en Concepcion, y muy bien tambien con 32....pero $$$
Ahora la pregunta es , dado el costo del petroleo / bencina /recorrido año que tendras...vale la pena el cambio ? en mi caso nop...aunke si encuentro un pozo petroleroen mi patio , voy por el 3L-5L jj
suerte....
dtr
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2011, 21:00:46   #14
JuLiTrO09
Hace un tiempo atras, tenia el mismo problema... fui a iquique y compre un toyota 3C. muy buen motor, no ha fallado, y debe tener como 4 años instalado... con 33 da 12 Km/lt... recomiendo el motor. saludos
Antiguo 23-05-2011, 11:34:13   #15
Toro888
y alguien, puede subir fotos o especificar mas el tema del cambio de motor H100 Hyundai, ya que en IQQ estan re baratos... o fotos a naranjoortega@yahoo.es
Empezado por JuLiTrO09 Ver Mensaje
Toro888 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2011, 21:33:49   #16
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
toyota 2ct 2.0 turbo y 3ct 2.2 turbo andaran muy bien en la hilux, 3L con 4.88 y mas de 33 chancho chancho, 5L motorazo pero escasisimo , he visto 2 en chile, la gracias de 3L y 5L es q si tienes una culata admision escape y turbo de un 2lt desarmado , lo transformas a 3LT o 5LT, el usuario Tapage de Panama puede dar fe de eso ya que el me comento q sus panas alla en el caribe l lo hacian usualmente con tremendos resultados.
Nissan td27 tiene varias versiones, sin turbo y con turbo,unos con intercooler y otros con watercooler, diferente potencias todos, pero firmes y carnes de perro como ellos solos, todos los con turbos son lejos superiores a un toyota 2lt.
Los hyundai andan la raja ,ultra confirmado ya.
Mi voto es segun presupuesto, si hay tellebi, 3L de una , si nohay tellebi me voy de cabeza a un h100 pa volar baratito y confiable.
dpa
Antiguo 24-05-2011, 11:27:05   #17
Toro888
Siempre he querido cambiar el fiel 4Y por otro toyota pero diesel, pero el alto costo a frenado mis aspiraciones, y por eso el cambio al H100 hyundai me tira cada vez mas ya que el precio es bastante conveniente, ahora la pregunta es abra que modificar mucho, y que modelo de motor es el mejor de esta linea, con turbo o sin el, si alguien tiene mas datos se los agradeceria mucho,
Empezado por Pez Gordo Ver Mensaje
dpa
Antiguo 24-05-2011, 22:16:59   #18
Daniel Martinez
Hoy revisé los típicos motores Hyundai 2.5 turbo modelo D4BF, sólo tienen 86 HP y144 lb/pie, lo pensé un poco para un trooper II largo, pero con esos valores no se como podría hacer volar una Hilux como dicen más abajo
Antiguo 24-05-2011, 23:15:10   #19
Cristian Tilleria
Estimado por lo que he visto y andado te recomendaria un 3L o 5L, en mi caso tendo el 5L con 4,88 y neuma 32 y anda muy bien y rendimiento de 10Km/litro y levanto el capo y parece todo original. Tambien los nissan son una muy buena opcion como el TD27 siempre con turbo y mejor con interccoler, y si tu idea es darle duro con nuemas sobre 35 dale con Nissan QD32 3200 turbo y veras lo que puede hacer tu hilux.
Cristian Tilleria está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2011, 16:23:07   #20
Antonio Guerra
Contactar con Antonio Guerra a través de MSN
La camioneta del post original debe ya estar hecha fierro de construccion.
Antonio Guerra está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:33:42.
