Antiguo 10-01-2008, 13:01:25   #1
Predeterminado Adj Upper Rear Control Arms Rubi '06
Hola .. ya han de saber que soy bastante tonto en el tema de los Jeeps .. por eso hago aca la pregunta para un amigo ..
Lo que pasa es que me he encontrado en la web estos control arm pero dicen ser para XJ and Rubi pero solo hasta el 2005 .. so la pregunta es si realmente hay cambios significativos en la suspension entre esos anios . ?
gracias .. !
Son estos ..
http://www.4wheelerssupply.com/catal...a928a8a88a070b
Antiguo 11-01-2008, 10:54:31   #2
Predeterminado Re: Adj Upper Rear Control Arms Rubi '06
Bump .. .algun comentario ?
Antiguo 11-01-2008, 11:38:03   #3
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Hola
Supongo que son sólo hasta el 2005 porque después salió el JK, pero en el XJ y el TJ (Rubicon también), los brazos delanteros son iguales. Atrás nó porque el XJ tiene paquetes.
A todo esto, en vez de comprar esos brazos (que no son muy baratos), preferriría gastar la plata en un kit de brazos largos.
Antiguo 11-01-2008, 12:13:55   #4
Hola
El Rubi ya tiene un long arm de Rubicon Express, pero e duenio se volvio loco y le metio atras unos coil spacers de 2" pese a mis advertencias .. y ahora el angulo del pinion de ataque es una basura ..
Pregunta, estos son los control arms correctos ?
Por que busque en la web con el VIN del Rubi y dice 2006 .. entonces me quede en duda ..
A todo esto recuerda que estos son los upper rear para un TJ y ZJ que segun me imagino deben ser iguales.
Antiguo 11-01-2008, 14:07:55   #5
Pato Suarez
¿que levante total tiene?
¿El cardan trasero esta con doble cruzeta?
ese tipo de brazo ¿lo quiere ppor mejorar el recorrido o para arreglar el ángulo del diferencial?
Antiguo 11-01-2008, 15:05:08   #6
Exactamente este punto .. tiene la doble cruceta aun no istalada, pero la idea es subir el angulo del pinion de ataque
Antiguo 11-01-2008, 15:48:42   #7
Pato Suarez
Si tiene la doble cruzeta, que la instale primero porque debiera cambiarle un poco el ángulo.
Antiguo 11-01-2008, 18:14:44   #8
Pero la Doble Cruceta le va a ayudar arriba, pero no abajo .. que seguiria teniendo un angulo horrible ..
Este fin le voy a tomar unas pics .. para que vean.
Antiguo 11-01-2008, 19:28:30   #9
4-TEC
¿tu amigo ya tiene los brazos regulables?
Porque si los tiene va a poder mejorar el ángulo del cardán, pero si tiene 4 o mas pulgadas de levante (y sin la doble cruzeta), tiene altísimas posibilidades de quedar vibrando el cardán.
Nuestra experiencia con los Rubi, es que la mejor configuración es:
Levante de 3"
Kit AEV High line
Cardán con doble cruzeta
Neumáticos 35"
brazos cortos pero articulados.
Tummy Tucker
De lo contrario
Levante de 4" o 4,5"
Neumaticos 35"
Tummy Tucker
Esta configuración es la que mejor nos ha quedado pensando en un Rubi para todo tipo de terreno, aunque en la arena es donde peor andan.
4-TEC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2008, 20:06:50   #10
Con brazos regulables te refieres a ajustables ? si es asi .. no, no tiene nada ajustable en control arms ..
Una opction mas barata puede ser bajar el t-case con la tummy tucker .?
Esta asumo ..
http://www.rockcrawler.com/features/..._tummytuck.asp
Cuales son los brazos cortos pero regulados que sugieres ? ( no son los mismos que postie al principio ? )
gracias !
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:31:45.
