Antiguo 19-01-2008, 14:57:08   #1
martinesco
Predeterminado para expertos en turbos
señores:
como puedo determinar si el turbo de mi rocky( IHI RHB5)esta perdiendo aceite???, el aceite gotearia por fuera, o se iria por el conducto de admicion ???
la razon de la pregunta es porque el rocky esta consumiendo mucho aceite , mas menos 2,5 litros en 1000 kilometros, y el motor fue ajustado hace 1 año y tiene 11mil kilometros despues del ajuste.
lo raro es que no se ve humo ni olor a aceite por el escape, y ademas el consumo de aceite es relativo ya que hay periodos en que me a gastado mas
aceite y otros me gasta menos.
se agradece cualquier opinion.
Antiguo 20-01-2008, 00:12:44   #2
Mallín 1
Predeterminado Re: para expertos en turbos
De como probar sin uso de máquinas si el turbo está bien o no y sin existir pérdidas evidentes de aceite , no tengo idea. Pero, si te interesa te puedo recomendar un taller especializado en turbo en SCL...un amigo "Mallín 2" acaba de reparar el suyo allá (tb es de un Rocky).
Chau
Mallín 1
CCP
Mallín 1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2008, 08:39:30   #3
huasomt
Avatar de huasomt
Contactar con huasomt a través de MSN
x2
Si no hay evidencia mejor revisar las tolerancias del turbo,,, hay que puro entrar a picar...
huasomt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2008, 22:01:31   #4
FRANCO VITTORIO
señores:
Partiendo de la base de tus deducciones que la pérdida de aceite corresponde al area del turbo, podrías sacar las mangueras de ambos lados del turbo y revisar el juego del eje de los álaves del turbo, juego axial y horizontal, al menos aspi tendrás más clarfo en k condiciones está tu turbo, por otra parte, como levanta RPM´s? bien o le cuesta un poco??
Antiguo 21-01-2008, 11:49:42   #5
martinesco
Empezado por FRANCO VITTORIO Ver Mensaje
el eje no tiene juego, y el turbo funciona sin probelema, levanta 0.8bar que es lo especificado por manual( 0.6 - 0.8bar).
creo que no es el turbo el que pierde aceite, creo que voy a tener que revisar los retenes de v/v.
otra idea?????
Antiguo 21-01-2008, 14:46:17   #6
Bronco302
otra idea?????
que te gaste 2.5 l c/1000 km, no creo que sean los retenes de valvulas, estas seguro de que no humea? ... como esta la presión de aceite?
Antiguo 21-01-2008, 16:56:45   #7
racu2t
Qué aceite estás ocupando???
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2008, 17:25:43   #8
Nada de experto ni mucho menos .. pero si el turbo esta perdiendo aceite del motor de esa manera es cuidado, por que este aceite al ir al intake manifold ( de lo cual tendrias evidencia clara ) te puede desbocar el motor al ser quemado como combustible en la camara ..
Antiguo 21-01-2008, 18:37:18   #9
martinesco
precion de aceite normal, 30lbs en ralenti, 70lbs a 2800rpm
aceite mobil delvac para motores turboalimentados SAE 40
a simple vista no se ve humo azul.
el turbo no chorrea aceite por afuera, se ve todo el motor limpio
tapage:
cual seria la evidencia clara del aceite en el manifold?????
Antiguo 21-01-2008, 19:33:19   #10
tapage:
super buena presion de aciete ..
Tendrias todo el intake empapado de aceite negro del motor ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:02:52.
