Antiguo 23-01-2008, 10:36:38   #61
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Predeterminado Re: Proyecto MUTT 6x6 Opiniones.....
Empezado por Miguel Vera Ver Mensaje
y tiene 2 ???
como pa jugar!!!!!!!!
no monito tiene 3 el viejo para jugar...
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2008, 10:38:12   #62
padillage
Avatar de padillage
Empezado por AlfaAlfa Ver Mensaje
Se ven geniales ... que uso le daban ???, para que los traian ... ???
Pongan mas spec ... !!!
AA
este viejo se los trajo para venderlos hace 5 años atras, trajo 12, solo le quedaron esos 3, el resto supongo que los vendio.....
Antiguo 23-01-2008, 12:48:33   #63
FcoAsenjoB
Empezado por padillage Ver Mensaje
Son los que estan camino al sur?
Antiguo 23-01-2008, 12:49:47   #64
rinox
estos son unos ATV max 6x6 la pagina donde los venden en eeuu
http://www.maxatv.com/store/commerce...t=Max-II&pid=1
son espectaculares, esta persona tiene 3, 2 nuevos guardados hace 5 años y 1 que esta usado y con problemas electrico y de motor los otros 2 estan con las 6 ruedas embarradas pero nuevas, con desplazadores y tienen la carpa, parabrisas, barra antivuelco, y orugas para montarla en las ruedas, todo colgado en el mismo galpon, vendan 1 de los 2 nuevos en $5.000.000, capaz que tambien venda los dos....
El motor es de 4 tiempos de 14 HP, andan hasta a 40 KM/hr, en tierra y a 4 KM/hr en agua flotan, ssegun especificaciones donde puedas parar una bebida cocacola de 1 litro y no se unda pasa
5 palos? mussssho!!! y el malo no sabes en cuanto lo vende?...saludos!!
Antiguo 23-01-2008, 12:51:42   #65
padillage
Avatar de padillage
Empezado por Wuasito Ver Mensaje
depende de que le llames camino al sur ya que para mi el sur esta de calbuco hacia punta arenas.....y el norte de osorno a iquique...., estos estan al sur (mio) en castro
Antiguo 23-01-2008, 12:52:10   #66
padillage
Avatar de padillage
te averiguo yo mañana me junto con el.......
Antiguo 23-01-2008, 12:57:13   #67
Lo unico que les puedo decir, es que sobre los 4.000m valen callampa! , bueno, con suerte parten.
Antiguo 23-01-2008, 13:00:07   #68
Seria cosa de ponerles un supercargador!
Antiguo 23-01-2008, 13:14:39   #69
padillage
Avatar de padillage
pero son a toda cuea para andar jugando.......
Antiguo 23-01-2008, 13:29:55   #70
TOYOTO
Yo tengo uno de esos en el sur y no los recomiendo para nada, son demasiado bajos y se quedan pegados en la nada misma, de hecho lo metí en un barrial que lo paso en moto de 2 ruedas y se quedó pegado con las 6 ruedas en el aire, ahora con orugas puede que cambie la cosa.
Si tiene problemas con el motor se les puede poner unos diesel chinos que no valen nada y con los que quedaría monumental (claro que los dientes hay que afirmarselos bien...), otra opción es un Kohler bencinero que es indestructible y hay más grandes (18-24 HP).
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:51:06.
