Antiguo 19-04-2004, 08:08:54   #101
billj
Empezado por OAM
Empezado por billj
Todo aquele trabalho para ter menos flex do que original?!?!?
EDIT: Na frente..........
No entiendo muy bien pero creo que te refieres al tren delantero (AXLE FRONT), la verdad es que en la fotografia no se aprecia muy bien la articulacion. Me imagino que esto sucede porque el tren trasero no ofrece ninguna resistencia...
Pero subiendo con el eje trasero, la articulacion es muy buena. Ademas que mas quieres por $ 140 dolares..... :wink:
Sim, estou me refirindo ao "tren delantero". Tu tem um problema sério quanto o balanceamento de flex entre os dois "yugos". Pouco ajuda ter um flex enorme atrás quando o "delantero" não mexe nada.......
O segredo é de achar um ponto em que os dois "yogos" torcem igual. Do jeito que tu está, o jipe vai tombar com facilidade.......
Abraços,
billj está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2004, 08:27:05   #102
poroto ®
Empezado por OAM
en Concepción con el tema de las modificaciones, es decir, es el primero y unico 4x4 que tiene este sistema de suspencion, la verdad es que no se que pasa en esta ciudad que es una de las 3 mas grande e importante del pais, osea hay un movimiento 4x4 importante pero nada de brujeria en los jeep.
eso es culpa de las malas experiencias que han habido con los bandidos 4x4 existentes.....
en todo caso brujerias hay pocas
espero que salga bien y pronto pa salir a probar todos juntos
je je je
:D
Antiguo 19-04-2004, 09:33:09   #103
Empezado por billj
Empezado por OAM
Empezado por billj
Abraços,
..."Sí, me refiero al "tren el delantero". Tienes un problema serio en cuánto al equilibrio de la flexión entre los dos "yugos". Poco ayuda a tener atras una flexión enorme cuando "delantero" no mueve nada.......
El secreto es encontrar un punto donde los dos "yugos" tuercen igual. De la habilidad que usted tenga, el jeep va a tumbar con facilidad......."
Bye
Antiguo 19-04-2004, 10:00:33   #104
OAM
Avatar de OAM
Empezado por billj
Empezado por OAM
Empezado por billj
Abraços,
Ok. estoy de acuerdo con lo que dices, pero el tren delantero tiene un excelente recorrido cuando se sube por la rampa con el eje trasero. Voy a sacar una fotografia y la subo.
En todo caso te recomiendo que leas el principio de este Topic y veas los objetivos planteados al principio, levantarlo y ganar un poco mas de recorrido y veras que estan mas que logrados. :wink:
Antiguo 19-04-2004, 10:03:52   #105
-ArtSerey-
yo tambien lo veo rigido de adelante
traktorke
Antiguo 19-04-2004, 10:33:25   #106
HAKUNA
Empezado por ATX-4X4
Empezado por OAM
Mandy, tenemos claro el tema de fijar el espiral, ahora con el peso del yugo el espiral deberia estirarse verdad.... :?: .
, pero viendolo bien y de acuerdo a tus comentarios, lo mejor seria fijar el espiral arriba y abajo y permitir aprovechar todo el recorrido del sistema....
claro, lo mas seguro en este caso es que los asegures completos............en todo caso OJO, que el yugo bajaría no tan solo por el peso de este y el neumático.........esa fuerza no sería suficiente para hacer estirar el espiral y darte apoyo y traccion al suelo.................realmente ese factor lo da la palanca que se genera en el otro extremo del yugo "que sube" contra el espiral (o tope) que se comprime, esa fuerza o palanca resultante si es sufiente para darte apoyo al piso en la mayoria de los casos :wink:
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
el dejar los soportes fijos para el espiral, cuando la suepención baje, el espiral se va a estirar + que en reposo, lo cual no es una practica muy acertada, por lo que e averiguado, los espirales se vencen, por no ser esa la función, lejos la mejor opción sería dejar una clase de torre para que el espiral se desplaze esos centimetros en vez de dejarlo fijo..
algo mas o menos asi..
hakuna
Antiguo 19-04-2004, 10:45:17   #107
Empezado por HAKUNA
hakuna
Asi es, pero lo mejor es poner un limitador de extension.-
Antiguo 19-04-2004, 10:56:02   #108
A T X
Avatar de A T X
Empezado por hakuna
YA....y en un salto grande de una duna con velocidad que evitaria que el diferencial completo baje hasta que se salga de la guia :?: ..............esos espirales con el jeep en reposo no son tan largos como para poder hacer una guia tan larga
por lo que veo el amigo en cuestion aca es medio bueno para los saltos (es cosa de ver su nick y fotito)
es cosa de desición pensando netamente en el uso que le dará el dueño espesifico y no reflejar tanto el uso que le daría uno :wink:
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 19-04-2004, 11:10:46   #109
HAKUNA
Empezado por hakuna
para esa función, si le gusta tanto saltar, yo creo que existe la opción de limitar el recorrido central, donde unos de los puntos importantes en el angulo de la cruzeta, peor que con esa configuración el piñon del ataque es una de las partes criticas al tomar un angul exesivo por la configuración de los links... el piñon en ciertas cirscunstancias va a bajar en alguno en medida que aumenta peligrosamente el angulo de la cruzeta a la tranfer, yo creo que un limititador central es la clave, lo de la guía para el resorte, sería una exelente opción el hace una guía donde contenga el tope de goma para la articulación, no es buena practica dejar solo a los soportes de amortiguador+amortiguador para que limite el recorrido al subir la rueda..
hakuna
Antiguo 19-04-2004, 12:23:05   #110
billj
Empezado por OAM
OK, isso deve ajudar muito quando faça trilhas de ré..........
Empezado por OAM
Li o thread desde o princípio. Ainda não entendo o porque disso tudo. Com a suspensão original, já estava com um conjunto conceitualmente superior aos "resortes planos", só precisava modificá-la um pouco para chegar numa "recorrido" razoável, melhor que tem agora.....
No mais, se tu es satisfeito, isso é que importa........ :wink:
Abraços,
El Mejor y el Peor Upgrade .... JPVM General 4WD 68 09-07-2011 18:27:43
Relaciones entre cajas Samu v/s Vitara sj413 General 4WD 5 07-04-2005 19:38:53
Necesito Sugerencias para nuevos neumáticos Samu II estandar Novatos 17 19-10-2004 11:57:13
ACTUALIZADO!!(20-07 FOTOS)...UPGRADE DE SUSPENSION SAMURAI 1 KARLITROZ POZO General 4WD 79 30-07-2004 15:15:37
Ayuda para proyecto samu. Iván Ramirez Saldivia General 4WD 48 29-02-2004 21:37:42
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:04:01.
