Antiguo 28-01-2008, 18:51:18   #1
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado grado avance 2F
Alguien q me lo diga please ?????
Antiguo 29-01-2008, 13:16:31   #2
japi1172
Predeterminado Re: grado avance 2F
el reglaje del motor 2F
reg.platinos 0.45mm
angulo de reposo 39º-43º
reg bujias 0.80mm
orden de encendido 1-5-3-6-2-4
avance al encendido 7º a 650rpm
rpm de relenti 650 +/-50
reg.valvulas
adm 0.20 esc 0.35 en caliente
saludos espero te sirva
japi1172 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2008, 14:15:25   #3
CAPITAN CAVERNICOLA
gracias,es q le puse encendido electronico y el punto me estaba gueviando,por cierto.......,he leido aki q pa montar el distribuidor vchevrolet hay q ir al tornero etc,yo lo monte directo y va sin problemas.............
Antiguo 29-01-2008, 20:05:08   #4
CristianRamirez
yo ando en 13º aprox y anda bien, ahora no mas q se puso medio gastador pero me tink q es el carburador.....
encuanto al engranaje es el mismo pero por el desgaste q tienen no serian compatibles con los del chevy y no es recomendable esto... asi el desgaste es continuo en ambos
por otro lado, el largo del distribuidor chevy es menor por lo q hay q ir a un tornero para q alargue el vastago... fue lo q yo tube q hacer con un distribuidor hei con bobina in cap de una c10
Antiguo 30-01-2008, 11:15:17   #5
CAPITAN CAVERNICOLA
no cacho na.,el vastago del chevi era 3mm mas largo q el de toyota.,asi q se lo puse asi no mas.,en toeria el punto con el sistema electronico de encendido practicamente no es necesario moverlo porke lo regula solo,yo lo puse a ojo y bueno,va bien.........
Antiguo 30-01-2008, 12:33:52   #6
JHermosilla
Contactar con JHermosilla a través de MSN
Hola, yo al igual que tu, medí, compare, instale y a probar.. Todo ok.. Luego de un tiempo saco para revisar si esta todo normal con el piñón… sorpresa, en la parte inferior se aprecia desgaste en los dientes, producto que los ángulos de engranaje no son iguales… Solución llevar al torno y cambiar piñón por el toyota..
JH
JHermosilla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2008, 12:42:50   #7
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
LO QUE TIENES QUE HECER ES CAMBIAR EL PIÑON, YA QUE NO SON ESACTAMENTE IGUALES Y VAS PRODUCIENDO DESGASTE EN LOS MECANISMOS, ES COMO SI EN UNA TUERCA EN PULGADAS LE METES UN PERNO EN MILIMETRO, ENTRA Y SI LO FUERZAS APRIETA, PERO EL RESULTADO FINAL ES PESIMO... LA PEGA ES SUPER FACIL Y NO ES CARA... SE SACA EL PIÑON DEL ENCENDIDO TRADICONAL Y SE COLOCA EN EL ENCENDIDO ELETRONICO Y LISTO...
HAY QUE HACER LAS COSAS BIEN SINO EN RUTA SE PAGA..
SALUDOS..
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2008, 12:46:28   #8
madtoyo
Avatar de madtoyo
Empezado por JHermosilla Ver Mensaje
JH
Y REVISASTE EN DESGASTE EN EL INTERIOR DEL MOTOR????
MARIANO
Antiguo 30-01-2008, 12:56:21   #9
JHermosilla
Empezado por madtoyo Ver Mensaje
MARIANO
si claro, el desgaste es menor, insignificante, pero no me dejo tranquilo hasta cambiar el piñon... tengo fotos del piñon retirado del distribuidor chevy, pero deja buscarlas..
Juan Hermosilla
Antiguo 31-01-2008, 13:41:38   #10
CAPITAN CAVERNICOLA
Juan Hermosilla
yo lo lleve al tornero y comparamos piñoes y eran identicos...........
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:53:18.
