Antiguo 31-01-2008, 22:30:51   #1
diaz720
Predeterminado bajar presion para andar en la arena
cuanto aire debo usar en la arena mis neumaticos 215X75.
diaz720 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2008, 00:15:25   #2
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado Re: bajar presion para andar en la arena
en que llantas están montados ? y qué vehículo es? yo partiría bajando a 10 para empezar, además con 10 libras igual se puede manejar hasta la bomba para inflar sin drama y se mueven bien en arena...
en todo caso usando el "buscar" debieran aparecer respuestas...
Antiguo 01-02-2008, 09:05:36   #3
Arriero
Avatar de Arriero
si no tienes idea de andar en arena, con 12 libras estas bien. si no puedes salir de las dunas, baja a 10, pero ojo con las curvas y giros, que puedes desmontar. Ahora, si ya le pegas un poco mas, puedes bajar a no mas de 5 o 6 lbs, pero ya ahi se pone mas latera la cosa, porque tienes que esperar mas rato para inflar neumas, no puedes andar en carretera ( a menos que quieras moler tus neumaticos), es mas facil desmontar, etc. bajalo a 12 y listo
arriero
Antiguo 01-02-2008, 09:26:23   #4
raliaga
arriero
y empezaria comprandome un compresor de esos que venden en el homecenter , hay uno bastante descente para empezar con este tema ... vale como 20 lks.
Lo otro una buena gata, una buena llave de pernos, agua, un par de tablas la 1 mtr cada una.
Ojala salgas con alguien con algo de experiencia que te ayude en caso de ....
Suerte todos partimos igual ..... .....
Antiguo 01-02-2008, 21:50:17   #5
diaz720
gracias compadre estoy recien en esto asi gracias por tu consejo
Antiguo 01-02-2008, 21:51:32   #6
diaz720
gracias por tu consejos
Antiguo 01-02-2008, 21:52:35   #7
diaz720
gracias por compadre.
Antiguo 04-02-2008, 13:01:07   #8
PAISANO2007
Banned
y los dejo en 3 libras, sin 31*10.5 en llantas de 10, vehiculo un sj410... y nunca he desmontado...
PAISANO2007 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2008, 14:26:26   #9
Antonio Guerra
Contactar con Antonio Guerra a través de MSN
lo mejores ir probando comienza con 12 lbs y de ahi vas bajando
ten cuidado con las curvas tomalas a baja velocidad primero para que conozcas como se comporta tu jeep, tencuidado al frenar no puedes frenas bruscamente sino se te puede cruzar el jeep y sobretodo si estas bajando una pendiente de arena que sea larga ahi debes bajar enganchado a baja velocidad y tratas de no pisar el freno sino seguro que vas a quedar atravezado en la duna con riesgo de volcamiento
suerte y poco apoco se aprende
Antonio Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2008, 15:08:08   #10
mitsubishi_pajero
Post te cuento lo que me sucedio
holaa mira ioo igual soii nuevo en esto..
pero te cuento mi experiencia cachaii que fui a caldera has una semana atras tengo una mitsubishi pajero 2.8cc ii en la playa Ramada que queda ante de llegar a caldera me quede enterrado ii la arena aii es blanda menos mal que estaba el TEAM PIKADOS que me ayudo a salir ii a mis neumatico le sacaron de aire 12lbs ii salio con ayuda de un trooper tmbn pero lo que ahora se que puedes bajar en arena a 12lbs ii si no sale a 10lbs pero cuidado sii en las curvaa ii si no tienes compresor andate lentito asi lo ise io hasta llegar a un pronto en caldera pero no tenian aire ii fui a frente de la copec ii heche aire ii listo pero como iva lento tenia la media cola en la carretera
bueno ojala que te halla ayudado en algo
adios suerte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:35:49.
