Antiguo 04-02-2008, 20:34:46   #1
trp32
Predeterminado Porque no pude subir retrocediendo?
Hola, el Domingo trate de "subir" una pequeña pendiente de tierra y maicillo suelto en reversa y el Trooper comenzo a patinar como loco. Luego fui mas a bajo, me di la vuelta en U y sali sin ningun problema.
Porque no se la pudo en reversa 4x2?
Cual seria la explicacion?
trp32
Antiguo 04-02-2008, 22:15:09   #2
renato sanchez
Edad: 63
Predeterminado Re: Porque no pude subir retrocediendo?
Bueno, Creo Que 4 X 2 No Habria Podido Subir Ni De Frente, A No Ser Que Hubiera Tenido Un Poco De Vuelo, Lo Digo Por El Terreno, En Reversa Tiene Que Haber Pasado Por Un Tema De Demasiadas Revoluciones, Ya Que La Relacion En Esta Marcha Es Mayor Que La 1°espero Te Haya Sido Util....
renato sanchez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2008, 22:18:49   #3
Si subes en reversa 4x2 , el mayor peso del vehiculo esta en el tren delantero (por el motor) y por la posicion el tren trasero éste tiende a descargarse, quitandole adherencia, y por ende patina (esta en 4x2 y tu Trooper tiene traccion trasera). Si al contrario, subes de punta en 4x2 , pero como tu Trooper tiene traccion trasera por defecto (en 4x2), el tren trasero tiene mas carga y es el que tracciona ahora, y por ende tiene mas adherencia, y es capaz de subir (hasta cierto limite donde si necesitaras igual 4x4).
Antiguo 04-02-2008, 22:19:30   #4
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Porque no pude subir retrocediendo?
renato, claramente dice que la subio en 4x2 pero de frente, eso sucede ya que al subir una cuesta todo el peso del vehiculo se va hacia atras y si estas traccionando adelante cuando ibas en reversa en tu caso patinaras si o si ya que tienen poca carga en ese momento los neumaticos traseros que a ese momento iban adelante, pero al colocarte correctamente todo el peso del vehiculo se coloca sobre las ruedas traseras y ayuda a que tenga mayor agarre o traccion.
Antiguo 04-02-2008, 22:33:09   #5
like I said ...
Antiguo 04-02-2008, 22:35:00   #6
trp32
Gracias por todas sus respuestas!
Una ultima "?"
Aprete el boton del 4x4 y puse al Trooper en Low pero no me atrevi a intentarlo denuevo, asi que me di la vuelta en 4x2.
Hubiese salido para atras en 4x4 high? Y en 4x4 low?
Pregunto para aprender!
trp32!!!
Antiguo 04-02-2008, 22:41:36   #7
Demas, dependiendo de la pendiente sales con 4 Hi o 4 Low, o incluso 4x2 pero con vuelo. Depende mucho de si puedes tomar vuelo, tanto retrocediendo como de frente, es cosa de maña a veces.
Antiguo 04-02-2008, 22:42:27   #8
trp32
Don JPVM, que significa este comentario?
No lo cacho!!
trp32
Empezado por JPVM Ver Mensaje
like I said ...
Antiguo 05-02-2008, 00:12:29   #9
le decia a Luis mas arriba que yo habia escrito lo mismo ... (significa "como yo dije") ...
Antiguo 05-02-2008, 00:15:56   #10
luis el coyote
posteamos con 40 segundos de diferencia JPVM, no me habia fijado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:49:53.
