Antiguo 21-02-2008, 18:54:08   #21
JMaruri
Avatar de JMaruri
Contactar con JMaruri a través de MSN
Predeterminado Re: A los Dueños del TD27T Nissan
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Hola Luis, sorry por colgarme
Yo tengo el hermano mayor el TD-42 y estoy en las mismas con el asunto del tacometro y intruseando di con esto.N°1 (detras del aspa del ventilador)
Lo saque y salio esto.N°2
Bueno si alguien sabe que opine, Gracias.
Julio
JMaruri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2008, 08:56:35   #22
Arriero
Avatar de Arriero
ehhhh,, BERP!
Antiguo 22-02-2008, 10:00:06   #23
tatamovil
algun avance en el arriero lucho?
Antiguo 22-02-2008, 10:13:05   #24
Arriero
Avatar de Arriero
Todavia no mucho, .... nada. Despues del Raid le hago cirugía completa, osea, yugos, mantenciones, cajas, intercooler, escapes y jaula.
arriero
Antiguo 22-02-2008, 11:58:17   #25
CronoNauta
Les comparto un poco de mi experiencia, que de algún modo hemos pasado quienes cambiamos bencina por diesel., a un Cherokee le puse el motor de un mitsu pajero turbo intercooler, el Mitsubishi 4D56 TDI, humeaba un poco al exigirlo, mande a calibrar inyectores las puntas de las toberas estaban malas así que se cambian las “Toberas”, valor $16.000 c/u el Lucas + la calibración unas 90.000 en total, solo se llevan los inyectores en la mano..sale mas baratito ... luego tenia el problema de filtración en la bomba inyectora se realizo mantención y calibración, la mantención implica cambio de sellos y revisión de eje, que este no tenga juego axial, llevas la bomba únicamente te ahorras unas lucas... luego de eso el jeep parece catalítico...
Lo del tacómetro, en general no sirve el adaptar otro tablero de instrumentos, lo mejor es comprar un tacómetro para diesel regulable, es decir que permita calibrarlo según los pulsos, siempre es posible sacar señal del alternador aunque este no tenga cables a la vista, un buen eléctrico abre la tapa del alternador y saca la señal de una fase luego lo conectas al tacómetro y lo calibras...
Finalmente otra alternativa es sacar la señal acoplando un sensor inductivo sobre alguna polea que represente el giro del motor, este entrega pulsos.
Arriero , un dato en Viña donde calibraron y cambiaron sellos de mi bomba es barato y honesto... 97791358 .
Sldos y suerte
CronoNauta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2008, 04:28:23   #26
YZF238
Contactar con YZF238 a través de ICQ
Hoña a todos.
Yo tengo mi td 27 instaladom cambie los inyectore originales y me da 9 km/lt. Cunado rinde en carrete normal a todos ustedes.Saludos
YZF238 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2008, 16:57:56   #27
Fabian Contreras
Hola, me quiero unir al club del TD27T pero soy de conce y no encuentro este motor o piden un muy caro por el.
Si alguien tiene un buen dato de Concepcion o Santiago, porque no puedo ir a Iquique solo puedo contar con la buena fe de quien melo venda.
fabian
Fabian Contreras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2008, 17:35:00   #28
Arriero
Avatar de Arriero
Empezado por Fabian Contreras Ver Mensaje
fabian
Cuanto te piden por el motor? con caja? 4x4? automatica o manual? TD27T de los nuevos, antiguos, con turbo, con intercooler, watercooler? hay hartos modelos distintos incluso dentro del mismo año.
Antiguo 26-02-2008, 18:40:17   #29
Fabian Contreras
Me piden $1.1 palo con caja manual y sin intercoler.
Yo lo quiero con caja automatica pa una BronoII.....
Antiguo 26-02-2008, 18:47:12   #30
Arriero
Avatar de Arriero
Ir a iquique no te va a salir tanto mas barato si consideras la internación, flete, y todas las otras weaditas de llevar el motor al sure. En todo caso, hay motores por menos lucas sin caja. Esta en el precio de mercado en todo caso.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:22:16.
