Antiguo 04-09-2007, 02:59:50   #11
nacho
Avatar de nacho
Edad: 28
Predeterminado Re: Problema persistente en Hilux
se soluciono tu problema.... como.
a mi me pasa lo mismo, piso el freno y las revoluciones saltan de 1000 a 2000, suelto el freno y queda en 1300...
tengo una toyota 97..
nacho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2007, 14:26:25   #12
nacho
Avatar de nacho
Edad: 28
Empezado por luba Ver Mensaje
Estimado en esato de panas hay de todo, pero me llama la ataencion,algo que tu dices ,cuando presionas l freno mas se descontrola, yo asumo que ya revisaste la valvula check del vacio al servofreno? esta buena? saludos y adelante.luba
COMO SE CHEQUEA????? SALUDOS.
Antiguo 27-02-2008, 16:04:40   #13
chevota
Empezado por nacho Ver Mensaje
Osea pa lso que no entendieron, hay que revisar el sistema de agua que no pierda y que no baje con eso se soluciona.
veremos que pasa
Antiguo 26-02-2009, 15:38:56   #14
alfonso2728
Avatar de alfonso2728
Empezado por chevota Ver Mensaje
veremos que pasa
hola a todos, mismo problema, y lo solucione, al menos no eh tenido la misma falla, cambiando la valvula termostatica por la original, cuando compre la camio, no traia, y le puse una alternativa a los meses empeze con el problema, despues de pasar por infinidad de mecanicos un viejito en valparaiso pillo la pana.. y hasta ahora... 0 problemas..el termostato que compre, era de una T° mas alta que la que correspondia.. ojala le sirva a alguien de referencia... Saludos
alfonso2728 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2009, 13:08:07   #15
El termostato del 22R-E es de 88-100ºC, en cambio el del 2RZ-FE es de 82-95ºC
Antiguo 28-02-2009, 22:40:30   #16
blaky
Yo vengo arrastrando este problema mas de un año, segun el mecanico problemas con el servofreno, se cambio y nada, he sufrido de altas Tº y perdidas de agua a si que para mi tiene muho sentido.
blaky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2009, 14:45:28   #17
alfonso2728
Empezado por Camcor Ver Mensaje
Una Buena Limpieza a los sensores, Flujometro, Cuerpo Mariposa y Cuerpo de Admisión. con eso vas a notar un cambio real.
José miguel Aranda G.
CAMCOR
5555859 09-5341003
Buenas. alguien sabe donde puedo hacer ese trabajo en la V region? es muy caro??.
Yo al menos sigo sin problemas despues de cambiar la Valvula Termostatica, ralenti parejo, sin problemas al presionar el freno en frio. lo que si hice tmb, fue comprar la tapa del radiador original, me costo carita pero nunca mas tuve problemas con el sindrome de tetera en el receptaculo auxiliar del radiador. Salu2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:42:03.
