Hola , antes de embarcarnos en esta camioneta por motivos de trabajo, algun comentario. Se utilizará acarriando madera en cerros y tambien como vehiculo de uso diario.
Que tal la reducción, potencia? Agradezco cualquier comentario. slds Jaime V. |
S Varas tiene una, y por lo que he escuchado, tiene rico andar, un motor potente pero super puntudo, y para remolcar el jeep la caja automatica no tiene un buen performance.
#3 |
no se si sirva de algo, pero corresponde a las Isuzu i370 ó isuzu i290, saludos.
concuerdo con gonzalo, depende del uso las cajas automáticas normalmente requieren más cuidado para el arrastre de cargas muy pesadas, pues se sobre exigen y recalientan.
Saludos |
#5 | |
SVaras podria dar una opinion mas cabal--
#6 | |
(la colorado es la version americana de la d-max con motor vortec de 5 cilindros gasolina) saludos!!! |
#7 | |
4Runner 3VZ-E 1991 Subaru Outback 2.5 AWD DD |
#8 |
Sin conocerla personalmente si la quieres para trabajar en cerros y dandole un uso de carga , me inclinaria por un japones mas robusto, sacrificando claro la comodidad de la Colorado.
slds Rudyard |
#9 | |
Jeepmaniac
Para aclarar...la caja no tiene nada de malo, es màs, trae una MUY buena caja, es un 4L65E, que es una versiòn mejorada de la 4L60E. El andar es muy agradable. Suave para ser una camioneta 4x4. De hecho es mi DD. El comentario de GB con respecto a remolcar, es problema del motor, NO la caja. El Vortec 5 cilindros de 3.5 lts, si bien tiene potencia y torque bastante respetable, los tiene muy arriba (altas RPM). Por este motivo, la camioneta no es capaz de mantener el OverDrive con comodidad cuando va arrastrando un peso como el Jeep. Para no dañar la caja, hay que estar constantemente bajando el cambio manualmente. Nose como serà la nueva con motor 3.7. En resumen, si buscas comodidad y eventual trabajo o offroad liviano, es opciòn. Si la necesitas para trabajar o quieres usarla mas offroad yo no la comprarìa. |
#10 | |
no es para armar polemica por si aca..... saludos!!!! |
