Una consulta, nesesito saber las specs de un jeep Wrangler 4.0L año 1998.
me interesan los hp, diferenciales, relaciones de reduccion, que tipo de diferenciales trae, su apernadura, etc. levante de cuantas pulgadas hay que ponerle para neumaticos 33". cualquier aporte es bienvenido, muchas gracias. saludos FLAVIO Última edición por FLAVIO fecha: 06-03-2008 a las 16:17:59 |
Sobrada info aca en el foro .. con un search seguro tienes para leer hasta manana ..
D30 y D35 alxes .. para comenzar. |
#3 |
Sahara - 1997-2004
* 4.0L I-6 engine * Body colored fender flares that are 1" wider than standard TJ flares * Body color rocker sills * Optional Dana 44 rear axle * 16" wheels for 2000-2004 models * 30" tires * Full steel doors * Unique seats and interior trim * Sahara decals Aparte viene con: MOTOR: 4.0L I-6 242 cu in - 1997-1999 * 181 hp @ 4,600 RPM * 222 ft/lbs @ 2,800 RPM * OHV * Sequential port fuel injection * 2 valves per cylinder * Compression ratio = 8.80:1 CAJAS: Mecanica: AX-15 - 1997-1999 * 5 speed manual * Used with 6 cyl models * 10 spine input * 23 spline output * Ratios: 1st - 3.83 2nd - 2.33 3rd - 1.44 4th - 1.00 5th - 0.79 Rev - 4.22 Automatica: 32rh - 1997-2002 * 3 speed automatic * Used with 6 cyl models * Ratios: 1st - 2.74 2nd - 1.54 3rd - 1.00 Rev - 2.20 Diffs. Dana 30 y dana 35 como dice Buen Tapage. con relacion: 3.07 - 1997-2006 * Standard ratio used with 6 cyl models except the Rubicon Bueno la apernadura, es de 5 en 4,5, como todos los wranglers hasta el 2006. En cuanto a levante para 33, con un RE SuperFlex de 3,5" queda exquisito, o tambien el OME de 4". La transfer es la np231 con una reduccion en low de 2.72:1 Ojala te sirva. Saludos |
Zorro esta vaina te la sabes de memoria o la tienes en un note pad para pegarla cada ves que alguien la pregunta ..
#5 | |
#6 |
Aqui Esta El Vehiculo En Cuestion.
Última edición por FLAVIO fecha: 08-09-2009 a las 18:15:58 |
#7 |
Me parece que ese no es SAHARA.. o si??
igual ta bonito.. slds |
#8 |
#9 |
#10 |
Cambian solo cosas eteticas (asientos , interior, llantas de fabrica, el hecho que el sahara viene con los dos techos de fabrica, los fenders del sahara son del color de la carroceria y un poco mas anchos que los de un sport, etc..)
Pero basicamente serian las mismas specs. Saludos y suerte con la compra. P.D: Gonzalo, no es la unica vaina que se, tambien se hacer roncolas, abrir latas de cervezas y algunas botellas de cerveza (sin twist off se complica) |
