Hola
Ayer se me cayó la batería! Se pego un cuete con el cuerpo de inyección y murio A pesar de tener su fijacion correctamente apernada, nunca me ha convensido el soporte, ya que siempre se me corre la batería hacia el radiador, y bueno on los klm de sendero recorridos no tan despacio salio cagand.....! Me pregunto si ¿No me faltará una bandeja o algo para que no se corra,o no se vuelva salvaje la maldita batería en caso de soltarse la fijacion superior? Es mi primera Hilux no conosco los trucos y astucias. En todo caso no pasó nada con la electrónica, Uf. mas hueno el bicho. Alguien sabe como solucionar esto o mejorar la fijacion,o como es en realidad. Slds Mas PS: Me imagino en un salto, volcamiento, o accidente la media cagá que puede quedar. |
Y la "abrazadera" que afirma la bateria que tiene de fábrica?
Battery Carrier ![]() Lo otro sería hacer la bandeja con los laterales mas altos y ponerle otra "abrazadera", para que quede mas firme. En las 3 Hilux que tengo nunca se ha corrido la batería. |
#3 |
ups... y yo q por dejado no la e fijado..ya hace como dos años.....ya q mi anterior bateria murio y como tenia una nueva de mayor amperaje y tamaño la coloque para pasar el momento, por eso no funciono la abrasadera original... y asi quedo..
no me habia fijado el riesgo q eso lleva .... saludos |
Gracias Vigo.
Me falta una piesa. La bandeja. Es de plástico o de metal? ¿Va apernada?. Si, ojo las baterias pueden explotar, cuetiar y cagarte algun componente, y/o quedar botado, derramar ácido y quemar la pintura, luego oxidar prematuramente la lata, etc, etc. Fijate en el capó, justo arriba de la batería. En caso extremo: Corto mas bencina derramada...? Muchas gracias Mario |
#5 | |
saludos |
#6 |
Gracias Calama por el dato, no podía ser un falla tan $&%&%/ en el soporte.
Mirando de día, me fije que el cuetaso se lo pego el positivo de la batería, justo pero medio a medio en el perno del niple de bencina! y fue cototo, ya que está bien salpicado... Gracias a todos nuevamente. Mas |
