Antiguo 11-03-2008, 19:17:51   #711
MicroMachine
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Use una varilla para fierro fundido, $17.000 el 1/4 de kilo
Sacandole punta al electrodo, mucha punta.-
Chachu, que caron el aporte, voy a probar sacandoles puntas a los electrodos, no me convencia hacerlo. Otra cosa que me llamo la atencion tu empuñas la Torcha, yo la uso tomandola como un lapiz, no te es mas comodo soldar como lo hago yo?
Antiguo 15-03-2008, 00:10:59   #712
Un poco mas de fre$a y ya tomaron forma los brazos. Los monte para medir los largos de la barras, y no entraron hasta el fondo, no se porque, pero despues me preocupo de eso.
Aqui van las pics...
Antiguo 15-03-2008, 00:14:25   #713
Empezado por MicroMachine Ver Mensaje
A mi me incomoda como lapiz, me molesta la manguera.
Antiguo 15-03-2008, 00:17:01   #714
ah, y llego mi Ram
Antiguo 15-03-2008, 00:21:20   #715
MicroMachine
Jajaja sono como a Macaca!!!
Antiguo 15-03-2008, 00:25:17   #716
Excelente eleccion el rockram!..., ayer terminamos de instalar un cilindro PSC en el LC de un amigo, es y se ve de muy buena calidad.
Y los brasos... buen aporte a "Real 4WD Are Built Not Bought"... ahahaha!!!!...
Antiguo 15-03-2008, 11:10:37   #717
Si, y me lleve la grata sorpresa que las rotulas que compre son de Inox
Antiguo 15-03-2008, 11:23:33   #718
Roland
Avatar de Roland
Gonzalo, debo felicitarte... el trabajo de lujo en la bomba y las piezas del high steer.
Respecto al rockram de PSC es de primera y muy buena adquisición.
A ver como termina la instalación....
Antiguo 15-03-2008, 11:40:36   #719
Empezado por ChernobylV8 Ver Mensaje
Gonzalo, datos para la temperatura :
-Mantener el receptaculo lo más arriba de la bomba posible, para que "fluya"por gravedad. De esta manera la bomba no hace la pega de "chupar" y empujar. Y como consecuencia debería quedar más lejos del motor.
-La salida del receptaculo debe ser más ancha, lo que mejora la condición anterior, resultando en una menor cavitación (no se si se traduce así al español), por ende menos aire en el sitema y menor fricción en la bomba....menor temperatura.
Filtro....las particulas no solo prodcuen abrasión, sino desgaste prematuro del ATF y again más temperatura.
Cherno.
Donde o de que tipo o algo... puedo encontrar un filtro para ATF???..., el otro dia fui a buscar en locales de filtros pero no encontre.
Gracias.
Antiguo 15-03-2008, 12:13:07   #720
Gracias.
Estaba viendo lo mismo el otro dia, y me fije que el filtro que trae el deposito Howe el un Fram que dice "oil filter", por lo que sospecho que se usa el mismo que de aceite de motor
Aqui se ve hasta el modelo.
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 15-03-2008 a las 12:18:48
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:01:57.
