Antiguo 15-03-2008, 12:19:02   #721
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
ta quedando buena la jonhy joint
Antiguo 15-03-2008, 12:23:43   #722
No, esas son Currie, pero como son el pulgadas y no quiero cambiar las orejas, las voy a cortar a 60mm y les estoy achicando la perforacion para perno de 12mm en vez de 1/2".
Antiguo 15-03-2008, 14:37:50   #723
GB es un doble piston ?
Pense que hirias con uno sencillo ..
Antiguo 15-03-2008, 14:48:32   #724
No simple, lo que ves es la rotula del lado fijo
Antiguo 15-03-2008, 14:57:38   #725
Bueno, ha que ser bien fresco para echarle toda la culpa a la bomba andando con ese amortiguador de direccion y monotubo todavia
Antiguo 15-03-2008, 15:01:14   #726
Aqui se ve mas menos como debiera quedar el clindro, no se si sera la posicion exacta, pero era lo que alcanzaba a hacer con 10 seg de timer
Teniendo la barra de direccion fabricada, Lunes espero, voy a medir los recorridos para ver si hay que acortarle la carrera al cilindro, para no romper partes por diferencia de recorrido entre yugo/caja/cilindro.-
Antiguo 17-03-2008, 12:16:03   #727
Uppss .. ! que falta de apreciación de mi parte ..
Antiguo 17-03-2008, 12:20:20   #728
Hernan Iriarte
No tay con Guantes jajajaj
Antiguo 17-03-2008, 23:56:59   #729
Voy a poner barras de Duraluminio, asi que no puedo soldar las orejas a la barra, entonces le voy a poner una manga que se toma de la barra y la aprieta.
Antiguo 18-03-2008, 00:01:46   #730
Yo hice lo mismo en la K5 del Gato , pero siempre se giraba o se corria , al final tuvimos que ponerle topes a la barra para lograr que no se moviera, claro que con Boggs de 40 y la pata del Gato
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:06:48.
