Antiguo 18-03-2008, 00:12:32   #31
MacMarquez
Predeterminado Re: Cherokee 4.0 Sport Kit Pro Comp 3"
exito Mac !!!
Antiguo 18-03-2008, 12:40:42   #32
Mac
exito Mac !!!
Vale cumpa, ya esta en Camcor y Jose Miguel me dijo que si le ponia weno quizas lo tenia hoy mismo plop!!! jejejeje ojala sea asi, si no en todo caso la pega no pasa de mañana.
Fotos Jose Miguel quedo de sacarle, asi que despues las posteo
Última edición por Mac fecha: 18-03-2008 a las 18:34:44
Antiguo 18-03-2008, 18:33:42   #33
Mac
Me avisan que ya esta lista la instalacion del kit. Esto es Camcor Express, nada de OverHauldin jajajaj lo que es trabajar Bolt On, ahora se fue a alineacion.
Problemas, los neumaticos delanteros topan con los corners del parachoques, solucion provisoria, fuera los corners. Solucion definitiva, upgrate del Lift, vamos por 4" ahora, en resumen:
- Track Bar, Adjustable, Chromemoly, Black, Jeep, Cherokee/Grand Cherokee/Wrangler, 3-5 in. Lift, Each (Panhard regulable)
- Bushings, Coil Spring Spacer, Front Upper, Aluminum, Gray, Jeep,Cherokee/Grand Cherokee/Comanche/Wrangler,Pair (suples para espirales)
- Shock, ES 1000, Hydraulic, Twin Tube, Each (amortiguador de dirección)
Ahora si da la plata se suma esto otro (si no solo tacos atras):
- Lift Spring, Leaf-Style, Rear, Black Powdercoated, Jeep, Cherokee, Each (paquetes largo, para no colocar tacos)
Todo Pro Comp, son como 400 dolares en total en summit mas el flete (Merchat jejeje). Politica, si ya coloque un lift kit completo Pro Comp estoy obligado a mantener el estandar.
Estoy esperando las novedades desde Camcor para ir a buscarla si es que no surge ningun otro problema. Se sacaron fotos a todo el proceso asi las publico en la noche.
Antiguo 18-03-2008, 18:38:09   #34
Roland
Avatar de Roland
Yap.... entonces ver para creer......
Antiguo 18-03-2008, 18:39:43   #35
MONSTERRANO
Avatar de MONSTERRANO
El upgrade lo vas a hacer con coil spacers?
Antiguo 18-03-2008, 19:02:33   #36
Mac
Empezado por MONSTERRANO Ver Mensaje
Es el upgrate indicado por la misma Pro Comp para este Lift, o sea si seria con coilspacers.
Me acaba de avisar el Gordo que no hay para que sacar los corners, solo unos pequeños cortes para que pase libremente el neumatico, asi que por ahora eso se hara, el upgrate esperara a su comportamiento en terreno.
VOY SALIENDO A BUSCARLA.
Las fotos en la night
Antiguo 18-03-2008, 19:05:44   #37
MONSTERRANO
exelente, congrats dude!!
francisco.
Antiguo 18-03-2008, 20:41:53   #38
DON_SAPO
Avatar de DON_SAPO
Contactar con DON_SAPO a través de MSN
Thumbs up Re: Cherokee 4.0 Sport Kit Pro Comp 3"
Al final quedo en cuanto el levante del chero, y si se puede saber donde compraste todo y cuanto salio $$$.
Esperando las fotos pegao al pc toda la noche
DON_SAPO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2008, 21:16:23   #39
MONSTERRANO
Con la configuracion de 4" de levante, neumas 31x10.50 en llanta de 8" deberias quedar mas o menos asi, ya que esta Che tiene lo mismo.
Saludos, Francisco.
Antiguo 18-03-2008, 22:50:53   #40
Mac
Ya señores aca van:
Asi llego hoy en la mañana
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:22:17.
