Antiguo 20-03-2008, 11:02:04   #751
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Gonzalo, como la instalación... por la fotos bastante avanzada.
Consulta, las piezas que sostienen el cilindro a la barra de dirección, viene cuando lo compraste o la mandaste a hacer.
Ni lo uno no lo otro, la fabrique con un trozo de cañeria de 1 1/4" y dos placas soldadas. Aqui arriba hay una foto.-
Antiguo 20-03-2008, 11:03:44   #752
No creas, por delante pasa a la misma altura que la barra antigua, la cual doblaba a cada rato con los pencasos.
De ser esa la opcion, tendria que ir con una proteccion que evite se dañe al frenas en una roca.
Por ahi va la cosiaca
Antiguo 20-03-2008, 12:08:48   #753
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Algo tan sobrio y moderado como este?
Antiguo 20-03-2008, 12:18:01   #754
Antiguo 20-03-2008, 12:25:55   #755
Y asi se ve simplecito, cacha...
Antiguo 20-03-2008, 12:39:11   #756
La Berta
Avatar de La Berta
Contactar con La Berta a través de MSN
Gonzalo,
presentaste el cilindro en la otra barra de direccion ( la que une el pitman con la maza)
en las fotos no se aprecia muy bien pero asi elimina el problema del despeje del carter, y un terminal rotulado deberia absorber el arco del recorrido.....
Sl2
Paolo
La Berta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2008, 12:44:42   #757
Empezado por Paolo Celle Ver Mensaje
Gonzalo,
Sl2
Paolo
No lo presente siquiera, ya que necesito que se mueva con el yugo, no con e chasis, toma mucho angulo, para eso mejor lo tomo del pitman, pero no quiero alejarme tanto del knucle, ademas que los diametros de las barras estan pensados para tomarse de la otra.
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 20-03-2008 a las 12:52:55
Antiguo 20-03-2008, 12:58:39   #758
Roland
Avatar de Roland
OK Gracias... me gusto mucho esa solución para hacer el anclaje
Antiguo 20-03-2008, 14:42:10   #759
Aqui se ve mas menos como debiera quedar el clindro, no se si sera la posicion exacta, pero era lo que alcanzaba a hacer con 10 seg de timer
Teniendo la barra de direccion fabricada, Lunes espero, voy a medir los recorridos para ver si hay que acortarle la carrera al cilindro, para no romper partes por diferencia de recorrido entre yugo/caja/cilindro.-
Efectivamente hay que acortar el cilindro, y bastante. Las barras recorren 130mm en vez de los 155 (app 6") que recorre el cilindro. Asi que dependiendo si me conviene para la instalacion que sea mas largo o mas corto, lo limito interna o externamente, pero si o si va a quedar de 130mm.
Antiguo 20-03-2008, 15:04:11   #760
a cuanto esta el kilo de fierro por alla $30???
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:57:42.
