Antiguo 20-03-2008, 16:24:22   #761
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Empezado por Paolo Celle Ver Mensaje
Gonzalo,
presentaste el cilindro en la otra barra de direccion ( la que une el pitman con la maza)
en las fotos no se aprecia muy bien pero asi elimina el problema del despeje del carter, y un terminal rotulado deberia absorber el arco del recorrido.....
Sl2
Paolo
Aqui tienes un ejemplo de ram tomado del pitman. Como ves, tomarlo del draglink es super poco probable, que desde el chaisis o desde el eje va a quedar lejos, y eso implica aumetar el algulo, dejar el paralelismo con el cilindro y aplicarle una fuerza pesima a la barra, que generalmente las dobla.
Antiguo 20-03-2008, 16:32:20   #762
AndR3Z
no sé... encuentro q se ve como poco natural acutando sobre el pitman... aunq ahi puede que sea facil dejarlo paralelo al movimiento horizontal de este.
Y dejarlo adelante con un buen rock slider?
Antiguo 20-03-2008, 17:22:59   #763
Voy a agotar todas las opciones este we para meterlo arriba, o sino, no me quedara otra que ponerlo adelante.
En las fotos tienen que sumarle 8" de recorrido para que se compriman los bujes, ya que ahi esta con la susp estirada.-
Antiguo 20-03-2008, 23:18:59   #764
Tensores
Estas JJ son mas lateras de armar que las con la tapa apernada, y venden una herramienta para armarlas. Pero como no tiene mucha ciencia, use un antiguo collar colapsable de las coronas, y con un pequeño rebaje funciono impecable para armarlas.
Tambien les aproveche de poner graseras.
Aqui algunas fotos de los nuevos tensores delanteros de 1,5" y J Joints:
Antiguo 20-03-2008, 23:33:35   #765
Disculpa, cuanto mide exacto el ancho del cilindro de la JJ?..., es para saber hasta que diametro de tubo cabe.
Gracias.
Antiguo 20-03-2008, 23:43:28   #766
No hay caso, que facil que es levantar un jeep y que dificil que es bajarlo
Aqui algunas fotos con la suspension comprimida, ya se me habia olvidado lo aprovechado del espacio. A siple vista queda el espacion justo para meter el cilindro, solo hay que ver si tiene espacio para el movimiento propio de las barras y terminales.
pixs
Antiguo 20-03-2008, 23:50:36   #767
Deben ser unas 2", mañana te lo mido.-
En todo caso luego de conocerlas bien, es lejos el mejor sistema de articulacion, tiene los angulos, tamaños, dureza, etc que uno siempre andaba buscando.-
Antiguo 21-03-2008, 00:02:36   #768
Algo asi:
Antiguo 21-03-2008, 14:25:57   #769
Powerstroke
Contactar con Powerstroke a través de MSN
Una consulta, el cilindro de asistencia es capaz por si mismo de mover la direccion solo, o esta diseñado solo para ser de asistencia? No has considerado la posibilidad de eliminar la caja de direccion e instalar un Orbitrol mejor ? Se ahorraria espacio , fuera pitman , fuera caja y fuera drag link (creo que asi le llaman) , tambien puedes sacar (acortar) la columna de direccion. Vickers fabrica unas bombas hidraulicas bastante pequeñas y muy poderosas, que se usan para estas aplicaciones (gruas horquilla por ejemplo) ,trabajan con un deposito externo. Es solo una idea, ni idea si alguien lo ha instalado en un 4x4 alguna vez.
Powerstroke está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2008, 15:19:59   #770
AndR3Z
Empezado por Powerstroke Ver Mensaje
a mi me falta el puro orbitrol.. pero toy q pago los us$400 q vale un PSC (ya tengo todo lo demás)
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:04:24.
