Antiguo 27-08-2007, 12:29:52   #21
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Predeterminado Re: Paquetes resortes OME
Hola
Sólo me quedan los traseros
Antiguo 03-09-2007, 01:41:18   #22
gustavo
Avatar de gustavo
Contactar con gustavo a través de MSN
Question Re: Paquetes resortes OME
Hola Pato
Cuando llegan los espirales para el safari LWB (patrol), espero que todavía tengas los amortiguadores.
Gustavo
gustavo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2008, 16:56:28   #23
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Hola Pato.
una consulta:
Los paquetes OME delanteros de hilux que largo tienen de ojo a ojo, y de ojos al perno centro? porfa.
A y el precio actual.
Antiguo 18-03-2008, 14:59:18   #24
4RUNNERLIMITED
hola que me recomiendas para levantar una hilux, ademas de cambiar suspension para una hilux 2000. precios. que se puede hacer adelante manteniendo bandejas? tienes algun kit ome?. muchas gracias
4RUNNERLIMITED está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2008, 04:37:25   #25
PANCHO TOYOVROLET
Avatar de PANCHO TOYOVROLET
Contactar con PANCHO TOYOVROLET a través de MSN
Hola Pato
tengo una duda,segun entiendo en los TLC fj40 los paquetes delanteros y traseros son iguales y estos originalmente van bajo los yugos,la duda es la siguente; yo tengo hecho un SPOA con los paquetes aplanados e imvertidos(lado corto del paquete hacia los parachoques del TLC), me serviran alguno de los tuyos ,delanteros, que vienen con un levante de 1.5´´o traseros con 2.25´´ ,un mix u otra alternativa que tengas,la idea es mejorar el flex y no aumentar la altura del TLC.
Desde ya agradecido por tus comentarios
Saludos Francisco
PANCHO TOYOVROLET está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2008, 09:19:30   #26
Pato Suarez
Empezado por PANCHO TOYOVROLET Ver Mensaje
Hola Pato
Saludos Francisco
Hola
Por lo menos en OME, los paquetes delanteros y traseros no son iguales, adelante tienen 35mm de levante y atrás 60mm. Creo que te quedaría bastante alto con esa configuración pero también depende de que neumáticos tengas. El Demoño de los Clones tiene esos paquetes con SPOA pero andan con 38".
Antiguo 25-03-2008, 09:23:20   #27
Pato Suarez
Empezado por new4runner Ver Mensaje
Hola
Con bandeja no hay mucho en OME, sólo levante de 50mm atrás y cambio de barras de torsión delanteras para compensar. Ahora la pregunta del millón es ¿cuanto la quieres levantar? porque si es para poner 31" con eso basta, pero si quieres neumáticos 33", necesitas 4" de levante. Pero con 33" vas a pasar cortando y de todas maneras terminarás con eje rígido adelante.
Antiguo 25-03-2008, 16:35:10   #28
Trabajas aun opticos IPF?..., tienes y cuanto salen para una FJ80, la que trae 2 opticos por cada lado, rectangulares. Sin ampolleta.
Antiguo 25-03-2008, 20:22:00   #29
Pato Suarez
Tenemos ópticos cuadrados, $25.196+IVA c/u.
Antiguo 25-03-2008, 21:47:26   #30
Sirven para Land Cruiser serie 80?..., son distintos a los cuadrados de Hilux, van dos por lado.
Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:35:09.
