Antiguo 20-03-2008, 21:29:45   #11
licarter
Avatar de licarter
Ubicación: LO SANDES V REGION de CHILITO LO MAS GRANDE DEL MUNDO
Contactar con licarter a través de MSN
Predeterminado Re: Participar En La Primera Fecha Del Rally
gracias
entonces
- extintor CO2
- y las tuberias que serian de cobre, en las curbas usan codos o doblan el tubo de cobre ????
gracias : Marcelo Tassara
RoNdrigo Pastén
Manuel Rodriguez
licarter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2008, 20:42:46   #12
Manuel Rodriguez
Contactar con Manuel Rodriguez a través de MSN
Empezado por licarter Ver Mensaje
gracias
entonces
- extintor CO2
RoNdrigo Pastén
Manuel Rodriguez
como recomendación si la curva produce que el tubo se aplaste, entonces ocupa un codo.
Manuel Rodriguez S.
Manuel Rodriguez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2008, 10:34:19   #13
Arriero
Avatar de Arriero
gracias
entonces
- extintor CO2
RoNdrigo Pastén
Manuel Rodriguez
Comprate una dobladora de tubos de cobre, cuestan como 8 lucas y sirven para tubos chicos de esos de cobre, como cañerías de frenos, etc. creo que son de 3/8. quedan filete. Para dejarlos rectos, golpealos suavemente con un trozo de madera. Asi lo hacemos aca en la empresa y no hay problema, y eso que usamos 4000 psi en algunos casos, y queda MUY ordenado.
arriero
Antiguo 25-03-2008, 18:47:10   #14
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Re: Participar En La Primera Fecha Del Rally
arriero
Lucho:
Podrías ampliar la info respecto de la dobladora de tubos de cobre, está interesante el tema y creo no somos pocos los que te lo vamos a agradecer.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 25-03-2008, 23:10:06   #15
HxC
Thumbs up Re: Participar En La Primera Fecha Del Rally
arriero
Pero antes de trabalar en ella, se recomienda llenar el tubo con arena, para que asi el tuvo no tenga puntos de ruptura por vacio y se doble. Con este sistema quedan muy buenas las curvas, a mi me resulto y queda bueno.
HxC
HxC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2008, 23:52:11   #16
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Participar En La Primera Fecha Del Rally
Empezado por HxC Ver Mensaje
HxC
Gracias HxC, poco a poco se va armando un método para poder tener un buen sistema contra incendios en las camionetas.
Yo se que se pueden usar las boquillas que se utilizan en los quemadores de los Calefón para hacer los aspersores, y con tiradores de cambio de bicicletas se puede hacer un buen control de disparo para los extintores.
Poco a poco armaremos un buen diagrama para que quede por estos lado, para uso de los que quieran aplicarlo.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 26-03-2008, 00:03:40   #17
licarter
Avatar de licarter
lo de la arena lo avia hecho con tubos de pvc pero si entiendo la idea lo otro es que coloquen otros tipos de voquillas que usan o cual es la mejor hasta ahora conosco la de los quemadores del calefont
((((( BUENO DESPUES DE TERMINAR LA CAMIONETA CREO QUE ME GUSTARIA AVER SI PUEDO JUNTARME O IR DND ALGUN CORREDOR PARA VER SU CAMIONETA AVER DETALLES ESO SERIA EL PROX MES APP AVER SI ALGUEN LE ACOMODA LA IDEA DE PREFERENCIA SANTIAGO O VIÑA YA QUE SOY DE LOS ANDES Y ESTUDIO EN VIÑA )))))))))))))
Antiguo 26-03-2008, 10:17:54   #18
Arriero
Avatar de Arriero
hoy le saco fotos a la que tenemos en la empresa y se las muestro,.
arriero
Antiguo 26-03-2008, 22:57:27   #19
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Lee:
Los aspersores de los calefón, son lejos los más prácticos, ya que son baratos, bien hechos, y sobre todo, con un buen abanico listo para esparcir el elemento mitigante de fuego.
Debes comprar un quemador y separar las piezas, te salen como 10, o quizas más, para poner a lo menos tres en el habitáculo del motor, y 4 dentro de la cabina, yo te recomiendo que los pongas sobre los cascos, apuntando a la pared corta fuego, desde arriba, la idea es que te bañe, otra opción es ponerlos en el piso apuntando a los pilotos, pero esa opción no me gusta mucho, por el ahogo que puede producir en los pilotos, pero esa opción es libre.
La arena es para evitar deformaciones y lo que no me quedo claro es lo de la madera para dejarlas más anguladas.
Respecto a ver las camionetas, creo las mejores opciones las tiene por esos lados, de seguro después de las relaciones públicas realizadas en La Serena, podrás conocer más de una.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 27-03-2008, 19:11:11   #20
Arriero
Avatar de Arriero
Empezado por Pipo Zaro Ver Mensaje
Lucho:
Pipo Zaro
Snarks
Pipo, estos son algunos de los equipos que te conte.
La curvadora o dobladora de cañerías de cobre. No hay que calentar ni nada. Aqui te muestro un par de ejemplos. Las líneas están probadas a 4000 psi.
La azul es la maquinita que usamos para las mangueras hidráulicas
El piston rojo es solo para sacarle pica a Gonzalo :P. Se usa en un sistema de cierre de seguridad... mide app 60cm cerrado.
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:58:50.
