Antiguo 03-04-2008, 11:42:11   #791
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Me tiene chato el anclaje a la barra, ya que es imposible dejas la barra fija por el movimiento que tiene, entonces la opcion en que se mueva en un extremo o en otro, y la mitad al centro. Bueno, hay que vivier con eso no mas.
Ahora espero que quede finalmente asi:
Antiguo 03-04-2008, 11:56:00   #792
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
el tema del movimiento de la barra na que hacer, puede que el cilindro haga que se mueva menos que antes...
Consulta: ¿ese pitman lo alargaste, le cambiaste el angulo, ambas? ¿ con que lo soldaste?
Antiguo 03-04-2008, 12:05:39   #793
No, si el movimiento es por que el anclaje esta desfazado con el eje axial de la barra, pero pense que al poner los terminales inclinados se eliminaria, pero no es posible 100%, ya que si los giras hacia un lado (y el opuesto hacia el otro) queda rigida a un lado y se gira al otro y viceversa. Al menos al centro no es mucho lo que gira, por lo cual espero no se note mucho en la direccion.
Todas las anterioes
Lo solde con Grinox 29 y una Kempi.-
Antiguo 03-04-2008, 12:55:27   #794
Roland
Avatar de Roland
Todas las anterioes
Gonzalo, una consulta, porque no cambias los terminales de dirección por rótulas ???? Tal vez eso te puede ayudar un poco.
Antiguo 03-04-2008, 14:39:46   #795
Para ese efecto las rotulas son lo mismo, ya que basicamente lo que hace la barra es ajustarse al minimo que necesita para absorver el cambio de angulo dado por el caster.
Ademas que me da mas confianza de duracion un vastago conico que recto como las rotutas, ya que un pequeño juego y te afecta la direccion.-
Antiguo 03-04-2008, 15:57:06   #796
Aqui se ven ambos anclajes, el nuevo y el antiguo, Este ultimo no funciono como queria.
Antiguo 09-04-2008, 01:07:52   #797
Ya toma mas forma.
Corri la caja de direccion app 1" hacia adelante, y el pitman pasa justo cuando esta mas cerca de la barra.
Solde las respectivas orejas para medir las mangueras del ram, 750 y 900mm cada una.-
Aparte de los 3 pernos que apretan la barra, puse 4 mas directamente a la barra, para evitar que se corra o gire.
falta por hacer:
Alargar barra direccion.
Hacer flexibles.
Hacer/Cambiar polea del cigueñal.
Fotos
Antiguo 09-04-2008, 01:38:33   #798
Ya toma mas forma.
falta por hacer:
Hacer flexibles.
Fotos
Excelente , y pondras proteccion para el cilindro?
Antiguo 09-04-2008, 01:43:43   #799
Roland
Avatar de Roland
Impeque el trabajo Gonzalo..... quedo super bien.
Antiguo 09-04-2008, 01:45:54   #800
Por las fotos da la imprecion que al comprimirce la suspencion, o bien subir el lado piloto.... esas barras van a chocar ¿?. Supongo k es efecto de la foto o algo....
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:02:45.
