Antiguo 08-04-2008, 13:50:39   #11
Mac
Predeterminado Re: vibracion suzuki samurai
Empezado por jofre sj413 Ver Mensaje
una duda............ leo aqui "colocar amoratiguador de direccion" eske el
samuka 2 no trae o tal vez sea cambiar???
simple duda........
Ningun Samuka trae de fabrica.
Antiguo 08-04-2008, 13:55:53   #12
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por Mac Ver Mensaje
samurai 1, sj413 y sj410 lo traian, en el samuka 2 lo sacaron
Antiguo 08-04-2008, 14:14:07   #13
El 413 y Samurai si lo traen. Y los se muy bien porque lo recuerdo cada vez que me pego en la cabeza con el perno de anclaje
Antiguo 08-04-2008, 14:43:38   #14
Mac
Retiro lo dicho y reconozco que tienes toda la razon, ahora tambien recuerdo que traen uno pequeño negro (creo) en la barra de direccion, pero el Sam II ese si que no, por que tuve que colocarle uno al mio. en todo caso igual siguio el Shimming, claro que con los 275/60, lo cual justifico al ancho del neumatico. Era una aventura andar en carretera despues de un jeepeo, le bajaba el ataque y la unica forma que se le quitara era saliendome a la berma sin parar y luego retomar la carretera.
Creo que los cardanes de mi jeep estaban muy "tensos" o cortos y con un angulo demaciado inclinado, puede que haya sido el problema, ya que esto podria haber generado una vibracion en mi eje sumado al ancho de los neumaticos, provocaba el rpoblema. Lo otro puede haber sido la caja de direccion.
Cuando tenia 235 el problema si se soluciono con el Rancho 5000, pero cuando los neumaticos crecieron en ancho el tema volvio.
Antiguo 08-04-2008, 14:48:24   #15
Retiro lo dicho y reconozco que tienes toda la razon, ahora tambien recuerdo que traen uno pequeño negro (creo) en la barra de direccion, pero el Sam II ese si que no, ....
Nop, tampoco, iba al pitman
Antiguo 08-04-2008, 15:17:24   #16
Ivo Glasinovich
Estimados, el samurai II sí trae amortiguador de dirección de fábrica. Además el manual de despiece también lo incluye.
Es recomendable revisar los bujes o silent block de los tensores, y darle un pequeño ajuste a la caja de dirección.
Ivo Glasinovich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2008, 16:06:16   #17
samuka 97
la verdad es que yo he tenido dos samurai II 97, un samurai pick up 99 y no tuve ni he tenido esa vibracion ....este es de mi hermano que es samuka II 98...el tema es que ninguno viene con amortiguador de direccion original ..vienen los hoyos para colocarlo,ahora solamente con el 98 hemos tenido problemas..resulta que con neumaticos y llantas originales no tiene esa vibracion .el problema empezo cuando le pusimos 235 75 15,con las mismas llantas originales..el samuka no esta levantado esta estandar y no es siempre!!! en fin!!
samuka 97 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2008, 18:16:07   #18
Ivo Glasinovich
A mí me pasó lo mismo con los 275/50R15, por el aumento en el tamaño del neumático se te incrementa el efecto del vibrado. Por otro lado le cambié el amortiguador de dirección por uno rancho new... vibraba igual. Solución: ajuste de caja y cambio de tensores.
Antiguo 08-04-2008, 23:37:19   #19
samuka 97
perdon pero a que tensores se refieren???
Antiguo 09-04-2008, 11:52:46   #20
Mac
OK jajajaja me confundi de barra, en todo caso seria medio raro un amortiguador en la de direccion jajajajaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:26:13.
