Antiguo 09-04-2008, 22:44:13   #1
rafilla
Predeterminado Kilometrje quedo parado !!
Soy nuevo en estas lides y no caho mucho de mi Vitara 97 JX, resulta que de repente se quedo detenido el cuenta kilometros en 139.999 .. no quiere pasar a los 140.000 ... me dijeron que podia ser la piola, que se pudo haber cortado o se solto, no tengo idea donde esta, asi que si me pueden orientar se los agradeceria muchisimno.
Saludos ....
rafilla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2008, 23:51:43   #2
cristiansaa
Avatar de cristiansaa
Predeterminado Re: Kilometrje quedo parado !!
si el velocimetro no marca la velocidad de viaje se te corto la piola y si marca es problema de engranaje
cristiansaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2008, 00:06:19   #3
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Kilometrje quedo parado !!
Empezado por cristiansaa Ver Mensaje
x2, si se corto la piola es cosa de cambiarla no mas pero si fuese el piñon habria que sacar el velocimetro y hacerlo avanzar manualmente un par de kilometros, suele suceder en algunos cuentakilometros, no deberia estar malo el instrumento.
Antiguo 10-04-2008, 01:05:03   #4
PiluPelao
Edad: 63
Estoy de acuerdo y agrego:
Si no funciona el velocimetro probablemente sea piola, sino engranaje, o de caja o del instrumento.
Si funciona el velocimetro es el marcador, puede estar solo trabado y adelantandolo vuelve a funcionar o hay que repararlo/cambiarlo.
El dato quizas no mas barato pero pa mi si fiable es la clinica del instumento, asi creo que se llama, en Avda Portugal en Stgo, se dedican 100% a eso.
Última edición por PiluPelao fecha: 10-04-2008 a las 16:39:35
Antiguo 10-04-2008, 01:38:04   #5
Juan Pablo Droghetti
Contactar con Juan Pablo Droghetti a través de MSN
sipooo te lo reparan y si quieres lo pasan x la maquina del tiempo(broma) son muy buenos y confiables de todo tipo de marcadores...
Juan Pablo Droghetti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2008, 10:43:40   #6
CristianRamirez
El dato quizas no mas barato pero pa mi si fiable es la casa del velocimetro, asi creo que se llama, en Avda Portugal en Stgo, se dedican 100% a eso.
X2 en la casa del instrumento arreglan todo tipo de estos accesorios....
SL2
Antiguo 10-04-2008, 16:27:56   #7
rafilla
La aguja de la velocidad funciona perfectamente ademas del cuenta kilometros que llega hasta 999, lo unico que quedo estancado fue el cuenta kiloemtros "grande".
Gracias por las repuestas ..
Jah Bless
Antiguo 10-04-2008, 17:18:45   #8
Mac
Empezado por rafilla Ver Mensaje
Jah Bless
Eso pasa normalmente en los vehiculos que los han pasado por la makina del tiempo o por lo menos eso he sabido. A mi me paso lo mismo con mi Samuka y despues cache que me habian pasado el gol, tonteras de novato en esos tiempos.
El problema si o si esta en los engranajes del cuenta kilometros y para reparar hay que sacar los relojes. Otra opcion es ir a una desarmaduria y buscar unos relojes (es toda una pieza, velocimetro, bencina, aceite, tacometro) usados, aprovechas de buscar unos con menos kilometraje que el tuyo jejejejje. Me rio pero era mas que comun cuando yo trabaja en la Desarmaduria Reyne,llegaban mucho a comprar relojes y los mas cotizados eran los con poco kilometraje jejejejeje.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:07:02.
