Antiguo 14-04-2008, 23:15:58   #151
pato castro
Avatar de pato castro
Predeterminado Re: Sueños Humedos 4x4? cual es el tuyo
Muuuuuscho motor para esos diferenciales ..
Para arena aguantan sobrados, tienen ejes de 32 estrías.
Cuando lo tenga te cuento si aguantan
Antiguo 15-04-2008, 00:46:43   #152
Zorro
Alguien me puede explicar con peras y manzanas como funicona la suspension trasera de esa super camioneta??!?!
Aun no logro cachar al 100% el invento que tiene atras.
Antiguo 15-04-2008, 01:16:57   #153
AndR3Z
me da la impresion q funciona como cantilevers... o sea un brazo q mueve otra pieza... como la suspencion de las Revo
voy a ponerme a ver los videos pa ver si puedo decir algo mas informado
Antiguo 15-04-2008, 03:19:47   #154
AndR3Z
no me dejaste dormir....
ahi se ve un brazo donde normalmente apoyarias los shocks y en ves de sihock un link. aqui en esta foto se cacha mas:
entonces lo q hace es en ves de tener un coil over a un punto fijo .. tiene un link (un cantilever tecnicamente) a ese punto q se mueve libremente pero con un coilover pa tenerlo controlado.
rico concepto.. lo encuentro muy similar al de las revo y de la pti (fijate en el foro de RCs la PTI del Pato Leguía)
Antiguo 15-04-2008, 11:03:57   #155
Tiene un brazo flotante para tomar el CO mas arriba, no se si por un tema de despeje, largo , espacio o lo que se les haya ocurrido.
La clave no se ve en ninguna del las fotos, en esta de abajo se ve. Y es que no es solo un brazo tubular, sino una barra formado por dos tubos, con doble anclaje, y esa es la unica razon porque la barra no se va hacia un lado y otro.
Me gustaria ver si hoy en dia esa pieza sigue tal cual, ya que que palanca que recibe es tremenda.
Fijate en el brazo de la izquierda, ahi se nota que es doble
Antiguo 15-04-2008, 12:57:15   #156
Habria que ver de que tamanio son esos joints .. de repente en esta foto no estan sometidos a presiones laterales, por lo que no se ven deformados .. pero valdria la pena tener una toma asi en terreno ..
Bueno eso ademas de que el 4link ( si se le puede llamar aun asi a este sistema ) esta bien angulado.
Antiguo 16-09-2009, 21:28:59   #157
inspiron
bueno para subir esto post... aqui le dejo mi sueño humedo
Antiguo 17-09-2009, 01:37:25   #158
Empezado por enzo canese Ver Mensaje
por qué en varios de estos buggies tienen el winche anclado al yugo?
Para pegar el chasis a los yugos, asi logran bajar el CG y hacerlo mas estable.-
Antiguo 17-09-2009, 02:53:59   #159
londonSS
Avatar de londonSS
Contactar con londonSS a través de MSN
algito pal fj ; un kit piolita de all pro, jajajajajaj
y debajo del capot,tmbn algo piola.
londonSS está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2009, 06:04:38   #160
guillermoariast
http://www.mattracks.com/
guillermoariast está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:04:42.
