Antiguo 22-04-2008, 00:42:19   #821
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Empezado por MicroMachine Ver Mensaje
Y esa pintura que parece anodizada? Que pintura es Gonzalo?
El color cobre? Ese es esmalte sintetico tambien, solo que lo aplico bien grueso.
La barras de aluminio tienen laca poliuretano.
Antiguo 22-04-2008, 01:04:34   #822
MacMarquez
como siempre impresionante !! felicitaciones
Antiguo 22-04-2008, 01:27:15   #823
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
¿Y como va la instalación de los Johnie Joints?... vas a modificar algo mas de la suspension o solo cambiar las rotulas por JJ?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 22-04-2008, 01:55:49   #824
AndR3Z
que linda la instalación Gonzalo! se nota q va a andar bien. buenos angulos (o falta de ellos, está todo horizontal)
Felicitaciones
(que bueno q aun hayan posts técnicos)
Antiguo 22-04-2008, 09:32:33   #825
MacMarquez
Gonzalo
Para los menos mecanicos, podrias explicar cuales son las razones para este upgrade ? que mejoras se logran ?
Antiguo 22-04-2008, 10:40:49   #826
Mariano
Basicamente es cambiar los bujes por JJ y pasar de tensores de 1,25" a 1,5".
Antiguo 22-04-2008, 10:42:16   #827
Roland
Avatar de Roland
Gonzalo, se ve impecable el trabajo de instalación del cilindro hidráulico. Se ve que quedó muy bien.
Ojalá que en la pruebas que realices todo salga bien.
Antiguo 22-04-2008, 11:15:31   #828
Gonzalo
Hydro Assist
La razon principal es para poder doblar en circuitos trabados, ya que con 36" y bloqueado, la direccion tradicional no es capaz, y simplemente tienes que ir acomodando el jeep para poder doblar.
Con esto la fuerza es hecha justo donde se necesita, permitiendo doblar mas facilmente.
Ademas la direccion tradicional fuerza el chasis al andar con neumaticos grandes, es es tan claro que cuando pase de MTR 35" a IROK 36" lo primero que note al girar las ruedas en mi estacionamiento, fue que el chasis se torcia, es mas, podiar notar como se levantaba un lado
Datos tecnicos:
Al usar la bomba original, es clave tener un cilindro del tamaño justo, ni muy chico que no haga la fuerza necesaria, ni muy grande que deje corto el caudal de la bomba, por eso averigue de las experiencias con bombas similares, y todos coincidian en cilindro de 1,5".
Respecto al largo, este tiene que seguir la tonica de los ejes, y para los Toyota, la medida era de 6".
Luego vienen los ajustes finos; El caudal de la bomba lo ajuste pasando de perforacion de 3mm a 4mm y el recorrido lo ajuste a 5,25".
El recorrido del cilindro es importante, ya que si la caja no va de fin a fin , y esta parando solo en los tope de eje, el cilindro sigue haciendo fuerza luego de topar, con el riesgo de doblar, romper o cortar los brazos o pernos del knuckle.
JJoints
Los bujes delanteros no lograban comprimirse lo necesario para seguir la suspension, y si bien no tuve ningun problema (hoyos avellanados, orejas cortadas, etc) aparecieron estas JJ y fue la oportinidad de solucionar eso.
Lejos son para mi gusto el mejor sistema de punta de barra.
Antiguo 22-04-2008, 12:28:40   #829
F.Batalla
Avatar de F.Batalla
Contactar con F.Batalla a través de MSN
Mariano
Mariano, esos JJoints son de 2"1/2 o de 2"????
Tengo que traer unos cuantos y estoy metido que diferencia hay en los mano derecha y mano izquierda.
FCO.
F.Batalla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2008, 12:28:53   #830
MicroMachine
Sip, ese mismito, da la impresion de ser anodizado en vez de sintetico.
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:06:36.
