Antiguo 30-04-2008, 17:12:43   #21
Parra
Predeterminado Re: Consumo de camionetas y jeeps DIESEL
Empezado por juaco fernandez Ver Mensaje
Alguien tiene datos de consumo de las camionetas mas comunes:
Toyota 2.8L modelo antiguo
Toyota 3.0 modelo antiguo
Toyota diesel modelo nuevo
Nissan terrano 2.5, 4x2 y 4x4
Nissan terrano 3.0
gracias.
Yo tube una nissan terrano 2.5 4x4, me daba en promedio unos 10km/lt, con ruedas originales.
Dodge Ram 3500 Cummins
Cherokee
Parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2008, 18:01:08   #22
Pule
Avatar de Pule
En mi experiencia, uso mixto, 50% autopista urbana y 50% calle:
Hilux 2.5 = 11 km/lt
Isuzu 3.1 = 10 km/lt
Rocky 2.8 = 8 km/lt
BJ40 3.0 = 7 km/lt
RAM2500 5.9 = 6 km/lt (idem)
F350 7.3 = 5 km/lt
Antiguo 30-04-2008, 21:27:59   #23
PiluPelao
Edad: 63
Mitsubishi L200Dakar CRS 2,5l TD chipeada (163HP) con cupula, neumas 265/75/16:
Ciudad s/a 7,8
Ciudad c/a 7,3
Carretera:
100kms/hra 14,8
110kms/hra 13,0
120kms/hra 11,8
pa mi patita 44,5 solo existen 2 posiciones y una hay que evitarla a toda costa (el ralenti).
Mi ex Montero Sport 2003 3,5l AWD
Ciudad c/a 3,7
Ciudad s/a 4,5
Carretera 100 - 120 kms/hra 7,5kms/l
con las mismas 44,5 en el acelerador
Mi anterior Ford Explorer XLT 5p '96, Filtro conico K&N, flujometro y Mariposa de 66mm, neumas 33/12.50/15
Ciudad 3,5
Carretera 7,0 kms/l
mismo pie hasta ke k-go la caja
Antiguo 30-04-2008, 21:38:34   #24
saggcl
Avatar de saggcl
Ciudad s/a 7,8
Ciudad c/a 7,3
Carretera:
100kms/hra 14,8
110kms/hra 13,0
120kms/hra 11,8
Ciudad c/a 3,7
Ciudad s/a 4,5
Ciudad 3,5
Carretera 7,0 kms/l
Pilupelao
Como va lo de tu camioneta despues de pasar por tobalaba con Arrieta
Antiguo 30-04-2008, 21:47:03   #25
PiluPelao
Edad: 63
Ya tengo:
-sistema combustible lavado entero con filtro original nuevo (filtro 38lukas) m.d.o. hijo del dueno de la bomba
-4m de mangueras Rancho nuevas instaladas (30 lukas Atlanta)
-Falta: Revision y cambio inyector/es que estan goteando.
-Sensor y cables a transfer danados (indica falla pero funca bien)
Anda maoma bien, se para tras partir despues de un rato parada y consume algo mas, con algo menos de fuerza y mas olor.
Lunes va a la Mitsubishi a cotizar faltantes.
..ta ke me k-go el bomberito de mier...
Graz por consultar, tuve pateando perros ya toda la semana y aun falta, si casi me matan al bebe!!
CUIDADO CON LO QUE LES ECHAN AL ESTANQUE, HAY QUE ESTAR VIVO EL OJO PA KE NO T DEJEN LA K-GA COMO A MI.
De paso ya se que no soy el primero en esa misma bomba, a un amigo le echaron agua, a una amiga petroleo aparentemente con parafina ya que andubo pesimo y humeando por 1 tanque, se soluciono rellenando en otro la'o!!!!!!
Pilupelao
Antiguo 30-04-2008, 22:13:03   #26
saggcl
Avatar de saggcl
Ya tengo:
Que buena que se aregla de a poco la cosa
Respecto a lo que mencionas ¿Como saber que te echan? NO SE PUEDE
Antiguo 30-04-2008, 22:34:58   #27
rinox
para evitar este tipo de problemas desagradables, yo me bajo del vehiculo abro mi tapa( la unica vez que no lo hice la rompieron los hueo...nes) y en lo posible yo mismo pongo la mangera....ahora si sale otra bencina...bueno q diablos...solo 1 vez tube un problema con un peugeot 505 q tube en que la bencina venia con agua, sacar el estanque sacar carburador y estaba llena de agua!!!!...en fin...y suerte compadre que quede tal como estaba de buena.
mi luv v6 3.2, con neumaticos de 33 x 12,50 y body lift de 2", 6 a 7 en ciudad como caballero , 4 a 5 a lo bestia, en carretera a 110 con aire acondicionado 8 a 9 km/lt...no es malo...
saludos!
Antiguo 30-04-2008, 22:36:10   #28
landmanuel
Edad: 61
Hola:
TERRANO 3.0 TD 8.0 EN CIUDAD 8.5 A 120 KMS X HR ( 265-70-16 )
TOYOTA 2.4 95 CIUDAD 7.0 CARRETERA A 110 9 KMS X LT(32 X11.50-15)
DMAX 3.0 CIUDAD 9.2 - CARRETERA 11.4 A 110 KMS X HR(245-75-16)
RAM 2006 5.9 CIUDAD 5.2 - CARRETERA 7.3 11O KMS X LT
SALUDOS
landmanuel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2008, 22:39:20   #29
saggcl
Avatar de saggcl
saludos!
Amigo
Y de que te sirve bajarte, si no puedes determinar a simple vista si el diesel trae agua, y el tipo no te va echar con la manguera de agua porque en ese caso no marca la bomba
Antiguo 30-04-2008, 23:23:47   #30
PiluPelao
Edad: 63
Buscar bomba de confianza y conocer a la gente que ahi trabaja. Mirar cuando te echan, desde principio a fin, comenzando con la eleccion del producto y que el marcador este en "0". Guardar la boleta, guia o factura. A veces el olor ya te cuenta algo, es distinto bencina que diesel o parafina o agua, y si empieza a andar mal volver de inmediato y exigir un responsable que te firme por lo danos, aunque como yo signifique rabiar y patear la perra hasta las 3 de la manana.
Si alguien sabe otra precausion se lo agradeceremos muchos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:25:06.
