#71 |
NO FUE LA CAJA!!!!!!!! ufffffffff, la saque y nada, todo en orden. Aproveche de cambiar el embrague que estaba en los remaches.
Fue el indura locker, que se solto un pedazo de planetario y se trabó con la corona, sacando un diente. No pude sacar fotos por la lluvia. Lo voy a volver a instalar, soldado nuevamente. Pero luego se viene el F9 y el D44. Saludos arriero PD: **** LA CAJA PESADA!!!!!!!!! |
#72 |
Felicidades!! suerte que no fue +. Lamentablemente igual te "mató" la salida.
Suerte..
_______ [l_,[____], ...l---L -[]lllll[]- ...()_) ()_)---)_) ...ALAKRAN RELOAD.. |
#73 | |
Fotos del carnage Arriero...... |
#74 | |
Saludos |
#75 | |
En todo caso el pesado es el D44, porque el F9 anda un poco mas pesado no mas que el D35. sobre todo porque le saque los tambores y le voy a poner discos, son varios kg menos. saludos arriero |
#76 | |
Mejor coloca unas fotos de como te quedo el indura del diff trasero. Una |
#77 |
vai a aprobechar la oportunidad pa cambiar los ejes de una???
#78 |
Yap,
A petición del público, dos fotos: 1.- restos encontrados al interior del diferencial. No le saque mas fotos de flojo no mas. Si vuelve a cagar, le saco fotos denuevo. 2.- Mantención al motor de partida. Estaban un poco duros los rodamientos, epro ahora quedaron suavecitos. Andr3z, ya encargue, gracias a tu dato, las piezas del D44 de una buena vez. El F9 me falta calibrar bien la corona, ya que no me convence como quedó, y hacer las bases para los caliper. y si, me aburri ya, lo antes posible entran los ejes nuevos. saludos arriero |
#79 | |
Buena tu soldadura de diferencial trasero..... entre dientes y pedazos de soldadura, es mejor que vayas al destista para que te hagan una reconstrucción a la brevedad |
#80 |
y ahora vai a soldar tu mismo de nuevo el diff? o se lo vai a dejar a los pro???
la regulación de corona del 9" es delicada.. a mi me dejaron una vez un pelo mal regulada y se trizaron unos dientes (en las puntas)... nada grave.. de hecho ese eje sigue andando así no más y le he sacado hasta 4000rpm en quinta q son como 5700rpm de entrada al diferencial y cero atao... pero mejor dejar bien regulado de una... y del D44 q bueno q vengan en camino las piezas q faltan... vai a poner algun tipo de bloqueo?? |
