Antiguo 05-05-2004, 16:34:32   #31
Pato-Patrol
Empezado por FLOZANO
Bueno, ya que me estan convenciendo de poner un V8, me gustaria aprobechar el que tengo (Vendo el V6).
Ajusto el Oldsmobil, y me traigo un camello edelbrok y una holley Projection de ebay o algo asi, pa eso me alcansaria.
Ya que yo no entiendo mucho de motores, pero por lo que vi, mi V8, tiene un carburador de 2 gargantas, saque el carburador y tiene solo dos hoyos, asi que deberia traerme un camello pa 4 gargantas y de ahi puedo instalar una injeccion holley decente.
¿Que tal?
GRANDE FACUNDO !!!! ... ...... Excelente idea .......
Ahora OJO .... tu motor es Oldsmobil no Chevrolet, el camello Chevy ni la memoria no me falla es distinto, te lo puedo chequear ... año del Olds ? .... en todo caso se puede hacer un flange en el mismo camello que tienes e instalas el kit de inyección holley ..... No Problem !!! :wink:
Nota : Buena elección !!! . :D
Antiguo 05-05-2004, 16:41:04   #32
Empezado por HotChiliRam
Apoyo el cambio de opinión, porque sacarle el L6 para meterle un V6 era una canallada.
Este motor es pa mi nuevo TLC que esta en proyecto todavia, en estos momentos solo son latas en una rumba.
Antiguo 05-05-2004, 17:05:31   #33
Pato-Patrol
Te voy a dar otra manito ..... el sabio escucha y tu escuchas, veamos.
1.- Vender V6 y hacer caja chica. :D
2.- Vender V8 Olds .... Por qué te estarás preguntando :?: ..... Simple ! ...para V8 Olds hay muy pocas partes High Performance, léase, mult. Adm. Aluminio, escapes, levas ( Muy importante para 4x4), Bba. aceite High Volume, distribuición, roller, pistones forjados,culatas, etc, etc, el día de mañana cuando quieras optimizar ?
3.- El Chevy 350 es mucho mas barato de repuestos y muy común.
4.- Con esas lukitas te compras un V8 inyectado, que te dará buenas prestaciones y luego con mas tiempo lo puedes mejorar con todo lo Aftermarker.
Y ni te explico como queda con el V8 inyectado .... mas contento que la #$%&%#$%& .....
Good Luck !
Antiguo 05-05-2004, 17:05:54   #34
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Ahhh, yo pense que era para el TLC azul. Pero igual insisto en lo del V6, yo no lo haria.
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2004, 18:30:08   #35
Este camello le hace a mi motor segun catalogo:
Oldsmobile: 1968-76 400-455, dual plane, cast aluminum, Performer, intake manifold.
US$235
This Performer intake manifold is a dual-plane, low-rise design with a 180 degree firing order and patented runner design that you won't find in competitor brands. This design provides torque over a wide rpm range, especially off-idle through mid-range. It also provides improved throttle response over a stock manifold. Ideal for Oldsmobile cars, 4x4 engine swaps, tow vehicles, RVs and boats.
Antiguo 05-05-2004, 18:59:01   #36
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Empezado por Pato Avaria
Empezado por cacov8
Hola .
Para mi gusto , el unico v6 que vala la pena es un vortec con 190 o 200 hp., pero puesto en una hilux o samurai.
Para el tlc. , tiene que ser un v8 , justamente por lo que se señalo antes , relación peso potencia.
ademas , tiene que ser carburado , el TBI , efectivamente, en general tiene menos problemas que un carburador, pero un buen Holley o un Rochester es otra cosa , sobre todo si despues piensas ponerle leva, camello, pistones forjados etc.
En cambio con el TBI , no puedes poner "perros"Saludos
QUE ??? ..... Quien te dijo eso ..... se puede hacer e instalar de todo .... pistones, levas, culatas, roller, etc, etc ..... solo hay que trabajar en el TBI . :wink:
me expresé mal , no es que no se puedan poner perros , pero el trabajo en el TBI es caro y engorroso , en cambio insisto con un buen carburador consigues mas prestaciones a un costo mucho menor.
en todo caso , son diferencias de opinión , pero en lo que si estamos de acuerdo en que categoricamente debe poner un v8.
Antiguo 05-05-2004, 21:11:56   #37
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por cacov8
Hola .
Asi como tienes un Truck Avenger de 670 CFM, tambien encuentras un TBI de 670CFM y por menos plata(Carb US400 y TBI US340)
Antiguo 06-05-2004, 07:43:00   #38
Pato-Patrol
US$235
Facu, algunas partes puedes encontrar, pero compara los precios con Chevy !!! ..... mmmm ...... el Múlt. Adm. Chevy en
http://www.edelbrock.com/automotive/rebate/index.html ..... mucho mas barato.
bye.
Antiguo 07-05-2004, 09:11:44   #39
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Predeterminado 350
Te interesa mi Chevy 350, creo que lo voy a sacar en 10 dias,
Características: , tiene Carburador Avenger Truck, Multiple de admision Edelbrock Performer Plus.Tiene todas sus medidas std, se cambiaron: bomba de aceite alto flujo, bomba de agua y bencina, te lo entrego con multiples de escape para Tlc , llegar e instalar.También te doy filtro Edelbrock Elite series de 14", tapas cromadas Edelbrock, Bobina de 50.000 volt, Cables Accel 8.8 mm amarillos .
Lo mas importante es que esta instalado andando, lo voy a sacar para poner un 454.
Mi celular 9 400 6339.
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2004, 12:27:39   #40
Predeterminado Re: 350
Empezado por A.Fierro
V8 en puerta y tocando ... TOC, TOC, TOC .. !
A todos los que dicen que es un V6 es muy poco para un TLC, imaginense los serie 40 que andaban con un motor B de 80 Hp .. ! :?
Yyyyyyyyy yo prectivo esta vaina hace un par de años con modicos 105 HP ..
P.D, algun dia tendré un V8 .. !
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 19:23:10
Motor V6 4.3 chevrolet TBI completoy MECANICO ORIGINAL. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 02-10-2006 18:30:14
Dos V6 TBI 4.3 con computador GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 13-04-2006 18:35:04
Compro Motor Chevy 4.3 TBI Ignacio Compran 1 01-08-2005 12:00:21
Inyeccion Chevy 4.3 TBI Completa FLOZANO Compran 1 14-07-2005 11:04:15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:38:28.
