Antiguo 27-05-2008, 18:14:05   #21
Predeterminado Re: Depresor de Frenos Rugby 1.9 TDI V/S Alternador Depresor
Empezado por cmarquezval Ver Mensaje
En el rugby el depresor de frenos va en forma independiente, osea no va con el alternador, será igual el tema de los aceites?
Ta... yo no he tenido tiempo de desarmar el mio, pa ver como le adapto el alternador con depresor....
El depresor es equivalente a uno de Renault (no se que modelo, pero fui testigo de que eran iguales).
Antiguo 29-05-2008, 20:59:46   #22
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
correcto en el vitara diesel el depresor es independiente y va conectado con una correa en v al sistema motriz. No va adosado al alternador como en otros vehiculos diesel. A todo esto q aceite le echo mira q el sabado quiero hacer esa pega.
Fco
Panchopirata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2008, 02:32:49   #23
ociozoo
Avatar de ociozoo
hola yo sofru del mismo problema con el tema del depresor, cuando piso el freno por primera ves frena inpeke, pero a medida ke lo vuelbo a pisar se pone duro y no frena, la verdad no creo ke sea tan dificil el tema, mañana le voy a hechar un vistaso voy a llebar la camara de fotos para mostrar el tema. saludos
ociozoo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2008, 11:29:23   #24
Arriero
Avatar de Arriero
perdonando la ignoracia...el depresor es la pieza que genera vacío?
Antiguo 30-05-2008, 11:30:59   #25
ociozoo
Avatar de ociozoo
si es la ke genera el vacio ke llega el servo de los frenos
Antiguo 30-05-2008, 13:37:52   #26
cmarquezval
Avatar de cmarquezval
Definitivamente la mejor solución es cambiar el depresor, por un alternador con depresor, el sistema es mucho mejor se soluciona el problema de raiz y lo mejor muchisimo mas barato Depresor Original 293.000 y alternador con depresor 60.000 no hay donde perderse, yo ahora a fin de mes hago el cambio .. ahi les cuento...
cmarquezval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2008, 01:32:34   #27
ociozoo
Avatar de ociozoo
bueno amigos hoy realize la reparacion de mi depresor de freno de mi vitara diesel, con muy buenos resultados y por aca les traigo algunas fotos del proceso, en esta parte son fotos del desmontaje el depresor
Antiguo 31-05-2008, 01:52:55   #28
ociozoo
Avatar de ociozoo
aki estan las fotos de cuando ya tenia afuera el depresor y cuando aparece la falla ke es la menbrana rota, la cual despues de buscar infructuosamente no pude encontrar en ningun lugar la famosa menbrana ya ke nadie las trae, fue en ese momento ke compre en la casa de la goma, una goma con tela ke tenia el mismo grosor, con lo cual solo la corte del mismo tamaño ke la vieja y le hize los hoyos con un saca bocados y listo menbrana nueva
Antiguo 31-05-2008, 22:18:34   #29
norske
Talking Re: Depresor de Frenos Rugby 1.9 TDI V/S Alternador Depresor
Que bueno que te resultara,tiempo atras un amigo hizo lo mismo con el suyo y quedo ATR.loque si te recomiendo que revises el desgaste del piston y la lubricacion de este ya que este tambien muere,saludos y buena pega.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2008, 11:44:28   #30
CronoNauta
Hace un tiempo tuve el mismo problema y realice el mismo trabajo de confeccionar una membrana a partir de goma entelada, la verdad es que solo duro un par de semanas y la goma se rompió, hoy evaluó usar cuero firme para realizar esta membrana, pues nuevamente esta se rompió, creo que el cuero debe aguantar mucho mas...
Sldos y suerte con el arreglo
CronoNauta está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:45:45.
