Antiguo 09-02-2005, 10:07:26   #11
MacMarquez
Empezado por PatoV6
Empezado por Buka
fea la rajadura, tiene pinta de que alguien lo hiso con una navaja o cuchillo cartonero :? , en fin. El neumático pierde aire? pa cachar que tan profundo le llego el corte.... te anticipo que si con ese corte esta perdiedo aire, ya no tiene un buen arreglo , y quedará pa repuesto con camara, de lo contrario puede que se salve.... si es que no corto los hilos.
Bye
Al parecer alguien malintencionado lo hizo con una navaja o algo así, porque son 2 cortes, y son muy perfectos. No tienes algun dato donde llevarlo.??? NO pierde aire, así que capaz que se salve.
Pato
Pato
Creo que va a ser un buen repuesto
Hace años a me salvaron un F-C en una reparadora de neumaticos que queda en cuevas con 10/7. Hya 2 o tres en la misma esquina. Esta es una que esta llena de llantas para reparar (llantas de auto el 100%). Un amigo fue en noviembre y aun estaban.
Tienes seguro y con actos maliciosos :?: esto creo que califica en esa categoria.
Antiguo 09-02-2005, 13:06:09   #12
Buka
Empezado por PatoV6
Empezado por Buka
Bye
Pato
compadre, como soy de concepcion no tengo datos allá en stgo. pero busca una empresa seria, ese trabajo debe demorar mas menos 48 horas para secar los aditivos como corresponde (por si te sale un chanta que te dice que te lo entregara el mismo dia y queda ok), quizas tu mismo puedes fijarte en el "tajito" si los hilos estan cortados, para que ya te vayas preparando, de todas maneras y en el mejor de los casos , ese neumatico solo deberas ocuparlo en el eje tracero y una vez balanceado nuevamente.
Saludos y suerte :wink:
Antiguo 10-02-2005, 05:06:50   #13
eldoctor
Avatar de eldoctor
...lindas ojotas AT haria yo. En carretera a gamba que se vaya de un tiron... dia - 30 y 60 no mas
Antiguo 02-06-2008, 18:15:38   #14
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Re: Neumaticos rajados (FOTOS y DATOS please!)
misma historia, me rajaron un neumatico...
DOnde lo reparaste???
algun dato confiable en SANTIAGO???
Antiguo 02-06-2008, 19:00:19   #15
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Neumaticos rajados (DATOS URGENTE)
No veo las fotos..... pero si de neumas se trata, opino igual que Zeta, prefiero pasarlo por el seguro y que pongan dos neumas nuevos.
Ahora, si no puedes, la vulca de Cuevas con 10 de Julio, a media cuadra de 10 de Julio. El viejito que está ahi 100% recomendable no tan solo para estos menesteres, si no para enderesar llantas o invertir llantas.
Antiguo 02-06-2008, 21:56:59   #16
PiluPelao
Edad: 63
No veo las fotos, pero si están los hilos cortados = CHAO
Seguridad primero y un rajon a velocidad o inclinado en una duna puede ser lo ultimo que te pase.
Duele cambiar un neuma nuevo, al auto de mi Ignora le raje uno con 500kms con una cuneta filuda, me dolió, pero aun quiero a la bruja y ademas que va con las cabras chicas.
TU VIDA Y LA DE LOS TUYOS NO TIENEN PRECIO,
pa'l resto esta Mastercard
Antiguo 02-06-2008, 22:42:03   #17
Pato
LLevalo a la Vulcanizadora Le Mans, en la bajada por Santa Maria, pasado el Canal 7 , a mano derecha en la 1a esquina en el plano. Si ellos no pueden, nadie lo hara ...
Direcciones y Teléfonos
Av Santa María 0262
Providencia - Santiago - RM
Fono: (2) 777 7948
Antiguo 02-06-2008, 23:11:36   #18
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Av Santa María 0262
Fono: (2) 777 7948
media propaganda...
mañana paso por ahi...
gracias
Antiguo 20-06-2008, 13:42:45   #19
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por RoNdrigo Pastén Ver Mensaje
media propaganda...
gracias
fui y son muy bueno, caros eso si, pero trabajan bien y sin bien atentos.
Antiguo 20-06-2008, 15:09:32   #20
TaTan MiTsU
Estoy de acuerdo que tajos de más de 6 cm no se pueden reparar pero ojo que si se pueden reparar los neumáticos con corte de tela incluso, y se pueden usar hasta sin cámara, eso si debe ser un buen trabajo.
Para que no les pasen gatos por liebre este es el trabajo que se debe hacer:
Primero tienen que vulcanizar en caliente el tajo, para esto se debe sacar un poco de caucho de los lados del corte (igual que cuando se solda) para que el parche de caucho al calentarlo con la plancha entre bien.
Después de vulcanizado, por el interior del neumático se pone un parche en frió para neumático, este parche tiene la gracia que viene con tela por lo que reemplaza la que se corto en el tajo, yo personalmente recomiendo los parches marca "TIP-TOP" (alemanes) o marca "VIPAL" (Brasileros)
Estos parches vienen en distintas medidas pero para laterales hay unos especiales diseñados para estos efectos:
El de la izquierda es para costado por eso el corte circular y el de la derecha es para la banda de rodado.
Eso si despues de reparar un neumatico se debe balancear de nuevo ya que le agregaste peso que no tenia antes.
Espero les sirva
Sl2
Última edición por TaTan MiTsU fecha: 20-06-2008 a las 15:18:45
4 neumaticos SS BOGGER 31X12.5 r15 $170 (con fotos) siNeFX Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 22-08-2006 02:17:27
cambio neumaticos por otra medida KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 17-08-2006 16:22:26
Neumaticos 33x12.5 Rasse 4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 21 11-08-2006 23:31:48
Neumaticos y varios ksk-rrabias Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 10-08-2006 17:33:52
neumaticos 275/60...FOTOS!!!! ¡¡¡¡¡ VENDIDOS!!!! FOURWHEELROD Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 13-07-2005 18:56:38
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:55:02.
