Antiguo 02-06-2008, 12:33:57   #51
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Predeterminado Re: ¿Hagamos Biodiesel?
Empezado por DESERTICO Ver Mensaje
Lo que me preocupa son las pequeñas partículas que van a ir quedando adeheridas dentro del motor. ¿Que pasa si dentro del aparato para hacer biodiesel, ponemos un gran filtro de petróleo? ¿Atraparía los restos de glicerina?
lo que se ocupa en las plantas de biodiesel, el estanque lleva un visor de unos 5 cm de ancho con vidrio por el largo del estanque, en el se ve la gliserina del resto del biodiesel, se deja una capa de unos 5 a 10 cm sobre la gliserina, puedes hacer 2 cosas 1 el bombear el biodesel hasta el nivel antes indicado, y una vez bombeado (a baja velocidadpara que no succiones gliserina) botas la gliserina por el fondo, y esa capa que dejas mescla de gliserina y biodiesel, la puedes reprocesar., lo otro es botar la gliseria y posteriormente esa mezcla , aunque pienso yo que es mejor bombear el biodiesel
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2008, 16:34:36   #52
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Contactar a Gato Richy a través de Yahoo
El Biodisel de fritanga lo encuentro muy ecológico, pero ¿Cómo elimino la glicerina completamente en el proceso? En los videos que vi, la sacan al "ojímetro". ¿Qué otro proceso de filtrado se podrá hacer?
Una vez que se agrega soda caustica y metanol, lo que pasa es que se separa los componentes: carbohidratos y glicerina, la glicerina es solida y los carbohidratos liquido, entonces la glicerina decanta. En el proceso se deja toda la noche en reposo para que seceda esto.
Gato Richy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2008, 17:00:18   #53
padillage
Avatar de padillage
Empezado por Gato Richy Ver Mensaje
ademas de esto elevas la temperatura a 80ºC y puedes recuperar metanol
Antiguo 03-06-2008, 11:21:21   #54
El resultante lo has de filtrar por debajo de los 5 micrones para que sea optimo ..
Antiguo 03-06-2008, 11:52:08   #55
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
¿Y qué filtro tiene 5 micrones? ¿Cuánto tiene uno normal para petróleo?
Antiguo 03-06-2008, 12:23:57   #56
padillage
Avatar de padillage
hay filtros de placas que puedes cambiar las mayas para filtrado, son similares a los filtros que ocupan para filtrar vinos
Antiguo 13-06-2008, 21:21:56   #57
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, alguien sabe donde comprar Metanol, estuve viendo y hay dos tipos metanol análisis ($4500 x litro) y metanol técnico ($800 x litro), cual sirve.
Julio
PD: + iva
Antiguo 16-06-2008, 17:14:13   #58
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Yo encontré Metanol a $550 / Lt. Eso, hay que comprar un tambor de 200 lts.
No he entendido aún las cantidades a utilizar por cada litro de aceite de fritanga, sé que depende del PH del aceite. ¿Existe una tabla para eso?
Antiguo 16-06-2008, 19:38:27   #59
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola Jaime, segun el metodo a usar:
Acido-Base: 12%
http://journeytoforever.org/es/biodi....html#easymeth
Base-Base: 25%
http://journeytoforever.org/es/biodiesel_aleks.html
Yo quiero probar con Base-Base, porque no importa el PH del aceite de fritanga.
Julio
Antiguo 17-06-2008, 00:10:30   #60
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
¡Que quieres que te diga? Estoy súper entusiasmado con el tema y el sistema Base-Base en realidad me parece bien cuerdo y no tan complicado. He visto en varios videos de Biodiesel unos estanques de fondo cónico ¿Sabes dónde conseguirlos?
El sitio web Journeyforever.org está espectacular... ¡¡¡Está todo ahí!!!
Lo que voy a empezar a hacer, es juntar aceite... voy a buscarme algunas fritanguerías por ahí. Total acá en Iquique... pucha que comen cochinadas fritas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:42:35.
