Antiguo 09-06-2008, 15:45:58   #81
RNewcomb
Predeterminado Re: Proyecto Dodge Ram 96' Skyjacker Lift
Bueno, aca tienes un lote de datos interesantes para estas RAM..
http://dodgeforum.com/m_334375/tm.htm
y aca esta el indice del Foro que es muy bueno...
http://dodgeforum.com/forumid_105/p_...smode_1/tt.htm
Facundo
Super bueno el foro, sale info de todo........
Gracias de nuevo Facundo.. te pasaste
Richard
Antiguo 09-06-2008, 16:01:42   #82
Pancho Coddou
Richard
x2, gracias a ese link pude encontrar el manual de partes para mi camioneta, ahora me falta el de servicio no más.
Que numeros de hp y torque tiene el 6.2 diesel? supongo que el torque debe ser muy superior al 5.2 original, aguanta el drivetrain??? o tienes pensado algún upgrade por ese lado también?
Antiguo 09-06-2008, 17:09:25   #83
RNewcomb
Empezado por Dakodú Ver Mensaje
GM DIESEL ENGINES
CHEVY Type(diesel) - Cyl V8 - Disp CC. 6217 - Kw 116 - Torque Nm@Rpm 386@2000
Si se quieren mejorar las Specs del motor se puede instalar un Kit (Bolt on), de Turbo Power Banks, bien usado en usa, que aumenta el torque en +115 lb-ft
El drive train lo mantendré, solo se cambiarán las crucetas, no debería tener problemas con neumas hasta 35"... A la caja se le está haciendo una full mantención, con cambio de rodamientos, para que aguante..
El manual si no lo encuentras ahí, trata de buscarlo en www.Pavementsucks.com, también es un muy buen foro..
Antiguo 09-06-2008, 23:34:31   #84
Pancho Coddou
GM DIESEL ENGINES
Gracias por el dato pero he buscado en todos esos sitios y nunca he pillado el del año de mi camioneta.
¿ese 6.2 no viene de fabrica con turbo o no? ¿existen de fabrica con? un amigo tenía una cheyenne con ese motor y no tenía turbo. Como dato, sin intencion de desanimar, siempre tenía problemas electricos, tomate tu tiempo con eso!!!!!!.
Creo que la combinación va a quedar muy buena, pero más torque me tinca que va a ser mucho para el dana 44 delantero, yo la dejaría asi no más.
Está muy bueno el proyecto, felicitaciones.
Antiguo 09-06-2008, 23:46:19   #85
AndR3Z
hay:
6.2 (Horsepower / Torque (at final): 143 hp (107 kW) @ 3,600 rpm / 257 lb·ft (348 N·m) @ 2,000 rpm)
6.5 (Power / Torque (lowest): 180 hp (134 kW) @ 3,400 rpm / 360 lb·ft (488 N·m) @ 1,700 rpm)
6.5 Turbo (Power / Torque (highest): 215 hp (160 kW) @ 3,200 rpm / 440 lb·ft (597 N·m) @ 1,800 rpm)
más info en http://en.wikipedia.org/wiki/Detroit_Diesel_V8_engine
Antiguo 09-06-2008, 23:55:39   #86
RNewcomb
hay:
El mío es un J code (version militar) de 116 kW, 155 hp y 386 Nm@2000 Rpm
La otra version que hay de este motor, es la que tu dices y que sale en wikipedia, que es la primera generacion , la de 1982...
Acá hay más info de las Specs de los que vienen en los hummer's y en las K10-K20-K30 militares y algunas civiles sobre 1985..
http://www.redhummer.com/myhummer/page2.html
Última edición por RNewcomb fecha: 10-06-2008 a las 00:30:06
Antiguo 10-06-2008, 00:58:19   #87
Y donde pillaste esa Joya de motor?
Antiguo 10-06-2008, 01:22:46   #88
RNewcomb
Lo trajo un amigo (Piloto de Lan) para instalarselo a su Chevy K1500, dp yo le compre su camioneta y le saqué el motor..
Antiguo 10-06-2008, 01:58:05   #89
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Aqui tengo unas imagenes mas recientes de mi camio desp de un dia de un poco de accion en el sur , saludos.
PD: a ver si me resulta subirlas. (es mi 1° vez, jajaja)
LARAMIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2008, 02:36:52   #90
RNewcomb
Empezado por LARAMIE Ver Mensaje
..uta que se ven ricas estas camios embarradas, la W/T parece una Saveiro al lado jejeee
La primera foto de este post, sale la Ram con una W/T que tuve y se ve enana, eso que la Ram no podía estar mas standard...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:49:47.
