Antiguo 13-05-2004, 16:29:15   #1
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Predeterminado Consulta sobre Beadlocks
Estaba curioseando y me encontré unos beadlocks (pneumatic beadlocks) australianos, que son distintos a los anillos beadlock que conocemos, y entre sus cualidades, prometen asegurar ambos ¨beads¨o bordes del neumático
Mi pregunta es la siguiente:
Si los beadlocks de anillo que conocemos comunmente solo van en el costado externo de la llanta:
¿cómo se evita que se desmonte el neumático por el lado interno, es decir, el costado de la llanta que no lleva anillo?
http://www.secondair.com.au
ESPERO SUS COMENTARIOS!
Antiguo 13-05-2004, 17:35:25   #2
Eduardo Silva
pienso que si fueran de verdad mejores a los anillos, fueran mas populares, ¿no creen?
Antiguo 13-05-2004, 17:48:55   #3
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
pero como se mete ese colchon si se supone qe va a presion entre las pestañas del neuma por dentro... o me equivoco??? como funciona??
Antiguo 13-05-2004, 17:59:58   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por =
HendriX[=]pero como se mete ese colchon si se supone qe va a presion entre las pestañas del neuma por dentro... o me equivoco??? como funciona??
Se ve "Simpático" el sistema.
Se parece a los Beadlocks de los Hummer, pero la diferencia es que los otros son macizos.
De todas maneras yo creo que no hay como "apernar" el neumático a la llanta. Ahí te aseguras que no se va a salir nunca, este que es inflado podría llegar a salirse.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 13-05-2004, 18:01:20   #5
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
yo creo k el colchon trabaja mejor k los anillos, por k parece k proteje mejor ambos lados del neumatico con baja presion
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2004, 18:16:23   #6
Predeterminado Re: Consulta sobre Beadlocks
Empezado por Eduardo Silva
La version Gringa de esos creo se llama Tire Loc, no estoy seguro, y es basicamente una camara con algunos refuerzon que la hacen estructuralmente mas rigida.
Asi como una camara, se infla, si te fijas viene con dos valvulas.
Referente a los beadlocks, esos se usan generalmente afuera ya que es mucho mas dificil desmontar adentro sin antes desmontar afuera. Yo nunca he visto una desmontada solamente interior.
Referente al uso, estos inflados definitivamente fueron diseñados para no desmontar, no asi los anillos que fueron doseñados para que la llanta no se giarara sobre el neumatico en los Dragsters.
No se que desventajas tengas, pero es muy probable que su eficacia disminuya en funcion de la presion que tenga, no asi los anillos.-
Antiguo 13-05-2004, 18:36:57   #7
Eduardo Silva
Empezado por =
El colchoncito se infla, fíjate que tiene 2 válvulas de inflado. De hecho ellos dicen que la unica modificación a tu llanta es el hoyito para la valvula. Por eso se llaman beadlocks neumáticos.
Antiguo 13-05-2004, 18:43:12   #8
Eduardo Silva
Empezado por Gonzalo Bravo
Esto es por la forma de los perfiles de la llanta, ¿o no?
El lado interior es casi de la forma del anillo???
Antiguo 13-05-2004, 19:36:23   #9
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Yo me quedaría con los apernados,pensando en k si golpeas la banda va a ceder el aire , y apernada no.
Sld2.
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2004, 21:51:33   #10
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Guillermo Salazar Ch.
Sld2.
Lo otro bueno que tienen los Beadlocks normales es que te protejen de la entrada de arena/barro/ramas, etc por la banda... cuando se mete arena queda perdiendo aire y la unica solución es desmontar la llanta, lavar y volver a poner... con los beadlocks nunca pasa eso.
Mariano
consulta sobre rodamiento samurai jotape General 4WD 5 31-05-2007 13:17:56
consulta sobre aceites RonEsponj@ General 4WD 0 12-03-2007 16:40:27
consulta sobre traslado de atv bohle General ATV / UTV 7 02-02-2007 15:03:22
Consulta sobre el Terios. SPORT Novatos 0 12-12-2006 09:30:43
Consulta sobre relaciones de cajas y su aplicación practica. ShadowCore Novatos 5 27-10-2003 22:10:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:39:50.
