Antiguo 10-07-2008, 00:34:13   #101
MacMarquez
Predeterminado Re: de vuelta a los 4x4 !
ya que estamos averiguando la relacion de mi camioneta, les pregunto lo siguiente.
Original trae unos 265/70/16 (30.6 diametro)
La compre con 235/85/16 (31.7 real de diametro)
Y ahora esta con 33x12.5x15. (32.5 real diametro)
con 265 no la he tenido nunca, yo por lo menos, si con las otras 2 medidas y me ha marcado bien la velocidad, solo que con los 33 anda 200 RPM mas revolucionada a la misma velocidad.
Cual es la explicacion ? el marcador tiene algun sistema que regula la velocidad ?
Última edición por MacMarquez fecha: 10-07-2008 a las 00:42:56
Antiguo 10-07-2008, 18:30:32   #102
MacMarquez
algunas pics
Antiguo 10-07-2008, 18:50:59   #103
Jaime Montenegro
Si no me equivoco el velocimetro va conectado a la caja por lo que al cambiar neumaticos la relacion entre velocimetro y tacometro no tendría que cambiar, solo cambia la velocidad real de la Runner (esto con caja manual). Ahora, si hay diferencias de RPM es porque la caja automatica esta patinando un poco, si mi teoria es cierta un marcador de tº de caja no estaría de mas (o enfriador).
Jaime Montenegro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2008, 19:00:38   #104
MacMarquez
Gracias por el dato !
enfriador te refieres a un radiador de aceite para la caja ?
Empezado por jimo Ver Mensaje
Antiguo 10-07-2008, 19:13:06   #105
Jaime Montenegro
Si, radiador para la caja, jeepeando con frio o en ritoque no creo que sea necesario y mi mecanico me acaba de decir que dificilmente patine la caja cuando vas a 100 en carretera, puede que mi "teoria" no sea mas que eso. Eso si, si tienes pensado ir a Atacama con el calor y las trepadas interminables las cajas automaticas tienden a hervir.
Antiguo 10-07-2008, 19:18:26   #106
Es un "sensor cuenta vuelta" que está en la transfer y saca la velocidad del vehículo, el tacometro lo saca de una señal de la ECU.
Antiguo 10-07-2008, 19:20:25   #107
MacMarquez
Exacto, esa es la intencion.
Antiguo 10-07-2008, 19:30:02   #108
Jaime Montenegro
No es por meterte ideas en la cabeza pero si tus coronas fueran 4.1 yo le estoy sacando las 4.3 a mi Prado y son los mismos diferenciales 7.5" RV adelante y 8" atras.
Antiguo 10-07-2008, 19:30:26   #109
Predeterminado Re: 4Runner MacMarquez
Las cajas auto de Toyota tienen un lockup point or stall, en el caso de la A442 es a 3k rpm .. de alli en adelante ya no patinan mas, pero todo hacia abajo es desgaste ..
Antiguo 10-07-2008, 19:42:04   #110
FOURWHEELROD
creo que esta pidiendo a gritos unas 4.88
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:44:12.
