Antiguo 17-06-2008, 22:58:18   #1
fcelis_6
Predeterminado Problema con Winche WARN M5000
Hola, tengo este winche WARN M5000 (5000 lb), el cual lo quiro instalar como segundo winche en la parte posterior, el problema es que no tiene caja con "chanchitos" y quiero crear una, entonces si me pueden ayudar con el diagrama electrico para poder hacerlo.
Gracias.
fcelis_6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2008, 23:30:44   #2
Carlos Contreras
Contactar con Carlos Contreras a través de MSN Contactar a Carlos Contreras a través de Yahoo
Predeterminado Re: Problema con Winche WARN M5000
Empezado por fcelis_6 Ver Mensaje
Gracias.
tengo una a la venta.....M$40
Última edición por Carlos Contreras fecha: 11-08-2008 a las 23:43:35
Carlos Contreras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2008, 17:58:36   #3
Laloso4x4
Avatar de Laloso4x4
Alguien conoce las especificaciones del cable eléctrico (tipo y calibre mm2) que se debe usar para el m5000??
Laloso4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2008, 18:18:21   #4
Empezado por Laloso4x4 Ver Mensaje
Gauge # 2 o simplemente, numero 2.-
Antiguo 01-08-2008, 18:21:48   #5
Arriero
Avatar de Arriero
y son 4 relays interconectados
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:32:04.
