Antiguo 28-04-2008, 15:24:06   #841
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
aprovecha el impulso y hazle un protector al diferencial q desentona con el resto inmaculado
todo excelente... lo unico q me gustaria es q se acabara el spray color cobre q te gusta tanto!(o no sabes en q gastarlo)
Antiguo 28-04-2008, 17:05:38   #842
Empezado por s.o.s Ver Mensaje
Si, la idea es hacerlo en conjunto con la proteccion del ram, pero aun no se me ocurre algo "cool"
Lavate la boca, mi jeep no tiene una solo pieza pintada con spray
Antiguo 02-08-2008, 00:48:36   #843
RoNdrigo Pastén
Banned
Gonzalo.
me quiero colgar de tu experiencia y buenos resultados para copiarte un poco...
Tienes fotos y detalles de que materiales usaste para hacer los soportes de los amortiguadores delanteros?
por lo que alcance a cachar vi que usaste un arco de tubo.
Que diametro y espesor es?
Es el mismo que tenias hace años cuando hicimos el reportaje en la revista?
gracias
Antiguo 02-08-2008, 01:18:06   #844
Empezado por RoNdrigo Pastén Ver Mensaje
Gonzalo.
gracias
Nop, esos eran otros, estos me los doblo el Pato Montenegro y yo solo los solde y les puse las orejas originales del yugo toyota para tomar los amortiguadores.
A simple vista es algo tipo astm de 1".-
Estas fotos las saque de las galerias, ahi se cacha algo
Antiguo 02-08-2008, 01:31:15   #845
RoNdrigo Pastén
Banned
muchas gracias por la pronta respuesta!
Antiguo 02-08-2008, 09:36:42   #846
FOURWHEELROD
Que tal Gonzalo...
Aun estan los amortiguadores instalados asi?... si es asi, estan al reves los ojos; deben ir montadas de modo que el eje de los pasadores (pernos), esten en el mismo sentido, sino al comprimir o extender, el ojo superior trabajará al corte, y será la goma del rancho que absorberá este trabajo. Como la goma no esta pensada para el corte, sino como rótula el resultado será que se rompera el ojo superior del rancho.
Fijate en la montura de los amortiguadores traseros de una HIlux original, independientemente que vayan en setido cruzado, siempre los pasadores van paralelos, de modo que trabajen solo como rotula y no al corte.
En el fondo debes invertir el sentido del pasador superior para que te quede en el mismo sentido que el inferior.
Te comento esto, porque hice el mismo error en la Toya, y la primera pifia, fue la rotura del ojo del Rancho.
Rod
Antiguo 02-08-2008, 16:56:58   #847
Que tal Gonzalo...
Rod
Basicamente lo que hice fue poner una para cada lado para repartir la torcion de ambos bujes al trabajar ambos, ya que se tuercen en ambos sentidos, al tener links de solo 80cm.
Esto esta asi hace varios años, y no se han roto ni dobaldo aun.
No es lo idea, pero al menos a funcioando.-
Antiguo 06-08-2008, 20:41:38   #848
RoNdrigo Pastén
Banned
como te han andado las 200 lbs de espiral adelante?
Yo tengo paquetes, 242 lbs adelante (4 hojas de 8 mm, 44" de largo) y lo siento demasiado duro, me voy a bajar a ponere 5 hojas de 7 mm que me dan unas 200 lbs, para probar como anda.
Antiguo 07-08-2008, 15:16:22   #849
JMaruri
Avatar de JMaruri
Contactar con JMaruri a través de MSN
Gonzalo
De que material son los bushing de los JJ ?
Gracias.... Javier
JMaruri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2008, 18:23:33   #850
Super bien, para mi gusto, andan impecable.-
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:18.
