Hola, mi nombre es Cristian Astorga. Lo primero es felicitar a los administradores por este sitio pues lo encuentro muy util.
Hace poco tiempo he comprado un Daihatsu Feroza año 99 full SX, como es usado han quedado al descubierto algunos sintomas de fallas que me tienes mas o menos complicado: 1. En el motor presenta un ruido que al apretar el pedal de embrague se quita. Al parecer tiene que ver con el disco o la caja ¿que creen ud? 2. La verdad es que salta demaciado, hasta parece una liquadora. ¿es normal en los feroza o este esta muy suelto? 3. En ocaciones se ha detenido en motor, pero parte altiro y he notado que el relanti se baja demaciado. ¿sera la bomba de bencina? La verdad es que no soy muy experto en 4x4 pues este el primero que tengo. bueno esperando tener buena acogida en este nuevo mundo 4x4 les saluda, Cristian Astorga. |
Holas, respecto a los problemas que comentas, tampoco soy experto pero si te recomiendo que, como es un auto usado, le hagas una mantención completa y un cambio de aceites (motor, caja, etc), esto en caso de que no le hayas hecho. Eso, no es mucho el aporte pero ese es el alcance que puedo hacer. Que te vaya bien.
#3 |
Hola Crisitián, bienvenido.
Para ayudarte con tus dudas 1. Hazle un buen lavado de chasis 2. Comparado con que? Yo tuve un Feroza y era bastante suave comparado con el Samurai, pero mucho más duro que el Peugeot que tenía antes 3. Hazle un cambio de bujías, cables, filtros y limpieza de inyectores. Si el problema continúa revisa la TPS. Saludos, Juan Pablo |
Con lo que te puedo ayudar es diciendote que te asegures que tus cubiertas tengan una presion de 23 libras, las 4, eso va a hacer que la camioneta se sienta mas suave y menos saltarina!
Y si podes cambiar todo lo antes descripto mucho mejor! |
#5 |
1.- lo mas probable es q esta malo el rodamiento de empuje (del embrague). La solucion es cambiarlo. No es tan caro, pero la
3.- se enciende la luz "check engine"??... tb como te dicen mas arriba, hazle una mantencion completa, no es q se dude del dueño anterior, pero asi uno se asegura q esta todo ok. chequea niveles de aceite, filtros y bujias... suerte un coterraneo!!!! no habia cachado jejeje.. salu2 |
#6 |
Gracias por sus consejos... le he realizado algunas mantenciones pero creo que sere más cuidadoso en esta oportunidad considerando los consejos dados.
¿Alguien sabe cuanto cuanto cuesta aproximadamente el KIT de Ambrague para el feroza? |
#7 |
lo mejor es q si tienes tiempo anda a cootizar a 15 oriente (o donde vendan repuestos para el feroza)... me parece que en la calle san antonio hay un local pequeño q vende repuestos daihatsu.
suerte. |
#8 | |
junto con todo lo que te han indicado que revises, sobre si saltamucho, revisa si tiene los amortiguadores originales. Si es asi, y por ser el modelo SX, debiera tener un swicth donde se regula la dureza de los amortiguadores. prueba moviendola a ver que pasa. Lo otro es que el ruido que siente que se quita al pisar el pedal, es el rodamiento de empuje. Si nunca le han cambiado el embreage, seria bueno aprovechar y cambiar todo el conjunto. Sobre valore, yo le hice cambio de embreague almio hace como 4 años, le puse disco y presa alternativo japones, más rodamientos, total 80 lucas. (el original sale mas caro que cabeza ortopedica) más mano de obra (35 lucas) Te recomiendo que si vas a hacer este cambio, compres los repuestos en stgo, porque aca en la V region son super caros y escasos saludos Claudio |
#9 |
Bueno efectivamente, es el rodamiento de empuje el que genera ese ruido, busque el kit y encontre uno bastante conveniente en stgo (marca baleo), lo que me falta es un mecanico pero en viña o valpo, si saben de alguien bueno me avisan. Con respecto a la suspención, este trae un sistema de regulación, pero el antiguo dueño se lo elimino (cambio amortiguadores) y le puso otros amortiguadores. el tema es que yo los cambie por unos Monrrow adventure que fue lo que me recomendaron, y la verdad es que salta más, me tiene enfermo!!!! |
#10 |
Por lo que veo los Monroe Adventure son monotubo para práctica del 4x4.
http://www.autoprofesional.com/artic.../31072001.html Si es así, los amortiguadores SON duros, ya que al ir rápido en caminos malos uno NO quiere que las suspensiones lleguen hasta el tope. Hace unos 3 años Monroe tenía otros 3 tipos de amortiguadores, los Sensatrac (de color negro, blandos), Reflex (de color plateado, más duros) y Magnum (de color amarillo, duros, para camioneta). Qué lástima que hayan cambiado los amortiguadores de fábrica. Creo que costaban como 250 lucas el par. Tal vez con unos Sensatrac la conducción sería más placentera. El kit de embrague que indican más arriba está bueno de precio, a mí me asaltaban con 180 lucas por disco+prensa+mano de obra. Respecto de la detención del motor, si no se enciende el check engine, es medio raro, puedes partir por un afinamiento más limpieza de inyectores, y limpiezas varias (cuerpo del acelerador, válvula EGR (si tiene) y así sucesivamente). Yo tenía mi feroza '96 SX con neumas Wrangler AT/S 235/75/15 con 28 psi de presión y el andar era muy rico, en ciudad andaba con el 3-stage en blando y en 4x4 ponía la suspensión en duro. Todavía echo de menos esta suspensión. |
