Antiguo 09-09-2008, 23:07:12   #11
Gonzalo Aravena F.
Avatar de Gonzalo Aravena F.
Contactar con Gonzalo Aravena F. a través de MSN
Predeterminado Re: Proyecto Chevrota Ferotrol
Notable, atento a los avances
Gonzalo Aravena F. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2008, 23:30:37   #12
cristianz
Qué buen proyecto, vas a usar transfer de hilux?, sube fotos de los avances!!.
sl2!
Antiguo 10-09-2008, 00:45:09   #13
Banana
En que Hilux estaba la caja de cambios?, porque dudo que la G52 y W56 aguante el motor 4.3 V6.
La caja provenia si no me equivoco de una hilux 86 con 5
Antiguo 10-09-2008, 00:52:37   #14
Banana
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Que buena....yo ahora le voy a cambiar el eje de levas e mi feroza por uno australiano, a ver que pasa...
oye, eso del grado calorico de las bujias...¿que implica?¿mejor chispa?
saludos y exito con tu proyecto (manda fotos!!!!!)
Claudio
Cada motor tiene una temperatura especifica de funcionamiento en la camara y por ende necesita una bujia especifica, al disminuir la camara de combustion, la masa de mezcla se comprime aun mas, pues el volumen es menor, lo que causa un aumento en la temperatura, que causara en la mayoria de los casos una falla en el electrodo que generara una mala chispa; otra cosa importante es que este aumento de temperatura te exigira tambien aumentar el octanage con que trabaja el motor o se generaran encendido preliminares en el cilindro previos al salto de la chispa, este encendido superficial se nota mucho al exigir el motor, ya que este casacabelea, el sonido seria lo mismo, pero junto con la caida de potencia el piston practicamente es bombardeado por estos preencendidos lo que lo va provocando pequeños hoyitos en la superficie
Antiguo 10-09-2008, 00:56:09   #15
Banana
Empezado por cristianz Ver Mensaje
sl2!
si compadre, caja y transfer, aunque si me dicen que no aguanta y me asustan bastante, puedo utilizar (con pocas ganas) la caja de patrol, solo que me da un poco de lata ya que tiene 4 cambios... sugerencias?? alguna mala experiencia?
Antiguo 10-09-2008, 12:19:14   #16
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Ojala puedas ver el inicio de la cirugia esta semana que viene o pierdo todo septiembre con la ida al sur de Valeria... lo mismo para tu jeep
ASi es...
Haré todo lo posible por sacarlo este fin de semana para darte vía libre...
Buena suerte con el proyecto s ve ATR,
Antiguo 10-09-2008, 21:12:48   #17
Banana
Amigos tengan un poco de paciencia, luego subire fotos de cada paso del proyecto paso a paso (incluyendo la matanza). por el momento sigo esperando comentarios con respecto a la caja de Hilux, la verdad quede preocupado con que no me aguante el motor, alguien tiene algun consejo, sugerencia o alguna experiencia que contar??
Tengo ademas la caja con que estaban los diferenciales en el patrol, pero la verdad no la quise utilizar porque no tiene 5, aunque creo que la 4 de esa caja es bastante larga. hay alguien que tenga un patrol con coronas 4.3 que me diga como se porta el bicho, que neumaticos aguanta (sin andar chancho) y el rendimiento???
dejo el tema abierto
Claudio "Banana" Leiva
Antiguo 10-09-2008, 22:11:48   #18
Debe ser la G52, no aguanta mucho torque y especialmente en la 5º, aunque en los motores que vienen de fábrica con la caja (3Y, 4Y, 22R-E, 22R-E, 2L, 2L-T), es anillo al dedo, y transfer es la RF1A, de piñones y una reducción de 2.28
Última edición por Hilux Surf-Vigo fecha: 11-09-2008 a las 21:13:57
Antiguo 11-09-2008, 11:20:28   #19
Banana
Muchas gracias compadre por sus consejos, converse el tema con el amigo Sebastian Cerda y me coemneta que mientras no ande como un animal la caja es bastante confiable, asi que el proyecto va con la cajita hilux, eso si voy a tener a mano la otra cajita por si acaso....
Pero bueno basta de blabla y veamos imagenes, primero les voy a presentar al vicho inicialmente, les vadjunto una de sus ultimas salidas en embalse el yeso este año y una de las vacaciones para que lo vean limpiecito
Antiguo 11-09-2008, 11:23:40   #20
Banana
Entonces comencemos con el desmebramiento... algunos decian que no se podia tirar caja y motor del feroza sin cortar el frontal, ahora les demostrare lo contrario... los pelusones de la foto son el que escribe y un amigo aficionado a las tuercas que tambien modificara su jeep en un tiempo.
el muerto.....
la verdad me dio hasta pena, pero resucitara
Última edición por Banana fecha: 11-09-2008 a las 11:30:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:10:37.
