Antiguo 23-09-2008, 11:01:05   #1
mjjm
Predeterminado Fusibles
Por cultura general e ignorancia mia, en que uno se basa para determinar que fusible para que cosa??? ejemplo, ayer fui a comprar y me pfresieron de 10-15-20-30 amperes, y no supe cual para cual.
yo necesito para:
Encendedor
motor limpia parabrisas
luces de tablero
luces altas y bajas
luces reversa
etc...
mjjm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2008, 11:14:41   #2
Predeterminado Re: Fusibles
Empezado por mjjm Ver Mensaje
yo necesito para:
Encendedor
luces de tablero
luces altas y bajas
luces reversa
etc...
Depen de del consumo.
Ley de OHM's
" VOLTS MULTIPLICADOS POR AMPERES ES IGUAL A WATTS"
De donde; Watts/Volts= Amperes, entonces, si los focos son de 110W y el voltaje 12, 110/12=9.16, o sea, fusible de 10 o incluso 15 amp.
Asi lo hago yo, seguramente hay ciertos factores que hacen aumentar el amperaje, no se, no me manejo mucho en electricidad.-
Antiguo 23-09-2008, 11:27:15   #3
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Por lo general se asume un rango entre un 15 y 25% de sobrecarga para dimensionar los fusibles, osea la corriente que consume la carga se debe multiplicar por 1,15 a 1,25
ej.
Un par de focos de 55W c/u, tenemos 110W, para calcular la corriente se debe dividir por el voltaje osea 110/12 = 9,1 Amp., esta seria la corriente de la carga, ahora la multiplicamos por 1,25 tenemos 11,5 Amp. como no hay fusibles comerciales de esa magnitud te vas al superior que encuentres en este caso 15 A.
Antiguo 24-09-2008, 00:17:56   #4
RVP
o en la practica, agarra un fusible quemado del amperaje que sea, soldale dos cablecitos por arriba cosa que el fusible se pueda meter y que los cables sean extensiones de las patas, y coloca un tester en modo amperes (perilla y puntas) y mides cuanto te esta consumiendo el artefacto con el motor prendido, ahi aplicas la tolerancia del 15% y la proxima medida superior.
Antiguo 01-10-2008, 23:19:35   #5
puertooscuro
Avatar de puertooscuro
Contactar con puertooscuro a través de MSN
pero tambien es importante elegir bien los cables, he visto que hay distintos grosores para los distintos tipos de instalacion.
creo que hay una tabla con los respectivos valores, si alguien sabe o tiene la tabla que la publique por favor
Carlos Alegría
puertooscuro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2008, 23:30:33   #6
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por puertooscuro Ver Mensaje
Carlos Alegría
http://www.electronicafacil.net/tuto...cables-AWG.php
Antiguo 02-10-2008, 11:41:38   #7
puertooscuro
Wenisimo el link
GRacias
Carlos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:18:38.
