Antiguo 23-09-2008, 11:58:53   #1
GastonSur
Predeterminado Como saber si está patinando la caja..?
Hola,
Tengo la duda que mi Trooper ( automático ) esté comenzando a patinar la caja. Cuando lo compré hace 7 meses el ex dueño no sabía nada de cambio de aceite a la caja. El aceite no tiene el color rojo-rosado, está algo cafezoso, no tiene partículas al tacto y no huele a quemado, un poco fuerte si. En ALNAVAL.cl encargué un aditivo Lubegard, tengo que esperar 10.000kms y ahí vamos.
Existe alguna forma de 'probar' o testear la caja sin desarmar..?
Gracias por sus comentarios.
Antiguo 23-09-2008, 12:28:33   #2
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Predeterminado Re: Como saber si está patinando la caja..?
Empezado por GastonSur Ver Mensaje
Hola,
HOLA.
SI NO TIENE PARTICULAS METALICAS, NI OLOR A QUEMADO PUEDE QUE NO SEA EL ACEITE QUE CORRSPONDE. AVECES POR AHORRAR UNAS LUCAS PASA ESTO.
SALUDOS.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2008, 12:34:06   #3
Hay un Stall Test para todas las cajas auto .. pero eso lo define el FSM de tu modelo de auto ya que en todas varia el Stall point ..
Antiguo 23-09-2008, 12:39:36   #4
GastonSur
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
HOLA.
SALUDOS.
¿ Puedo llegar y cambiar el aceite por el que corresponda ( + algún aditivo específico ? y sin riesgos de quedar patinando..?
Antiguo 23-09-2008, 12:42:07   #5
GastonSur
Hola Tapage, si por acá no logro ubicar esa maquinita, ¿sabes de alguna forma 'manual' de saber si está OK o malena la caja como probarla, subiendo en 1ra y las revoluciones y el sonido...?
Antiguo 23-09-2008, 13:07:13   #6
El stall test lo haces solo con el auto, frenos y acelerador .. pero el tema importante en el stall test son los parametros que manda el fabricante ..
cuantas rpm, por cuanto tiempo .. etc ..
Antiguo 23-09-2008, 13:45:52   #7
TheUser4x4
Contactar con TheUser4x4 a través de MSN
Segun tengo entendido hacer eso podria ser peor. Si tiene un aceite hace mucho es dejar que la caja muera con ese.
Que alguien me corrija si estoy mal
TheUser4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2008, 17:34:42   #8
Empezado por TheUser4x4 Ver Mensaje
Porque si cambias el aceite empiezan los dramas, asi que para no meter $$ a la caja la dejan tal cual y si falla, falla.
Antiguo 23-09-2008, 17:40:33   #9
GastonSur
Tapage, encontré un manual donde describen como hacer el test y los cuidados que se deben tener. Solo me falta conseguir las RPM de cada cambio.
Adjunto el Power Ponit explicativo.
Gracias.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip stall test en PPS.zip (972,5 KB, 6031 visitas)
Antiguo 24-09-2008, 11:59:59   #10
GastonSur
Realicé es STALL TEST, en L, 2, 3 y D me marcó 2.080 rpm. en reversa 1.980rpm. Según el manual de taller, el rango debe ser 2.100 + - 150 rpm.
La caja está OK, me quedo tranquilo por ahora.
Ahora me falta dilucidar el tema de cambio o nó de aceite ATF a la caja.
Muchas gracias por sus aporte.
Gastón
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:43:46.
