Antiguo 25-05-2004, 12:48:09   #1
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Predeterminado Embrague hidraulico para Ford 289 o Ford 302 ??
Hola a todos,
Tengo ganas de poner un embrague hidraulico al motor Ford 289 de mi CJ-7.
Me gustaría saber si alguno de ustedes a tenido experiencias con este upgrade.
Que cilindro maestro y cilindro esclavo utilizaron ??
Mario
Antiguo 25-05-2004, 16:25:28   #2
Hola Yo tengo en mi TLC motor 302 con embrage hidraulico, para que te digo quedo mas blando que con el motor original y use bomba y cilindro del TLC, lamentablemente no tengo fotos pero te puedo decir que con el cil .de tlc es muy facil hacer el soporte con una plancha de 5mm apernada en el mismo hilo del pivote que va en la campana y un refuerzo perpendicular apernado abajo en las perf. del cubrevolante.
Creo que en la pag. de advanceadapters se ve un soporte similar
:wink:
BYE
Antiguo 25-05-2004, 17:49:56   #3
Mario Cerda
Edad: 66
BYE
Hola Victor,
Es una bomba y cilindro de un FJ-40 ??
Mario
Antiguo 25-05-2004, 17:54:46   #4
Pato-Patrol
Bomba y Cilindro esclavo TLC ..... y funciona perfecto (Recomendado en USA), fijate en la alineación del bástago del cilindro con el cilindro esclavo al pisar el pedal de embrague a fondo e instala el capuchón protector que viene con el cilindro esclavo para impedir la entrada de barro. :wink:
Ahora bien, lo último en el tema es un sistema de rodamiento con entradas hidráulicas para aplicarse contra la prensa, con éste sistema se elimina el cilindro esclavo y su posibiilidad de falla ya sea por gomas malas o temperatura.
P.D. : Usa líquido de Freno Dont-3 para no quemar las gomas, salvo que tu Bba. permita un líquido de mejor nivel como Torco 5.1 usado en motos para los frenos. :wink:
Antiguo 25-05-2004, 18:12:39   #5
Mario Cerda
Edad: 66
Gracias por la info Pato.
Mario
Antiguo 26-05-2004, 18:15:36   #6
Pato ya te contesto , pero si fj40 8) :wink:
BYE
Antiguo 26-05-2004, 19:28:18   #7
Mario Cerda
Edad: 66
Agradecido por la información.
Mario
Antiguo 09-06-2004, 19:49:06   #8
Mario Cerda
Edad: 66
Ya me llegaron la bomba y cilindro esclavo de TLC (FJ-40)
Ahora falta instalarlas y ya.
Mario
Antiguo 09-06-2004, 19:51:59   #9
Toyopickup
Contactar con Toyopickup a través de MSN
Cuanto te salió la bomba???
Toyopickup está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2004, 20:02:22   #10
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por toyopickup
La bomba US $ 39,00 y el cilindro esclavo US $ 25,00 ambos los compré en Man-A-Fre USA http://www.man-a-fre.com/
Mario
T150 y V8 FORD (Mario Cerda para ti) SVarasV General 4WD 30 12-05-2014 13:22:04
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
Vendo motor ford V8 302 impecable Christian LdeG Venden - Partes y accesorios para 4X4 38 05-01-2007 14:06:08
Repuestos para el Ford 302 Andres Reyes General 4WD 5 05-12-2003 01:39:28
sistema hidraulico de embrague Mandinga General 4WD 1 04-12-2003 21:37:12
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:17:55.
