Un amigo rompio el eje del lado copiloto de su tj 2.5, este tiene 27 estrias y mide 84cm, alguien sabe si el del cherokee es igual o donde puedo consegir este eje.
salu2 y gracias de antemano Última edición por cl4nsman fecha: 29-09-2008 a las 18:50:04 |
nadie sabe, ayuda porfavor
#3 |
Estas son caracteristicas del D30 de un Chero hasta el 99, el 00 y 01 son low pinion:
Dana 30 high pinion - reverse cut - 27 spline, 1.16" diameter shafts, 7.13" ring gear - used 84-99 (some axles through 91 are vacuum disconnect, 92+ are non-disconnect, 89-95 with ABS have 5-297x u-joints, all 95+ have 5-297x u-joints, all others have 5-260x u-joints) Ahora las posibilidades de R&P son: 3.07 - used with 4.0L engine / manual transmission 3.31 - only available on older (pre87?) 2 door XJs with "Fuel Economy" package 3.55 - used with 4.0L engine / automatic transmission 3.73 - found in some XJs with the towing package 4.10 - used with 2.5L engine usually, and older XJs with the "Off-Highway Vehicle" package. Creo que el TJ 2.5 viene con 3.73. El largo de los palieres es mayor en los Cherokee's Saludos |
#4 | |
saludos hakuna |
#5 | |
Metete a esta pagina y les envias el dato que entregas mas arriba: http://jeephorizons.com/contact.php Cuando me llamas por lo tuyooooooo!!!!!!!....vas el sabado, de ser asi te lo llevo para alla. Saludos |
