Antiguo 11-10-2008, 23:44:31   #501
CabroChiko
Predeterminado Re: 48 hrs. DE ATACAMA DESERT TROPHY, 9 AL 12 DE OCT 2008
jajajaja...compadre yo estoy en afta, junto a isabel que está empollando un pollito chico....!!!
es de serena el xj..!!
vale, y suerte pollito tonces
CabroChiko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2008, 23:53:47   #502
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
Oye desgraciado , es el Adriano o el Angello Bertolla ?????
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2008, 23:56:56   #503
jorge avaria
Empezado por carlocco Ver Mensaje
Carlos
jajjaa..no se puede contar, no ve que es privilegio dle dueño de casa....!!.jajajaaj
pietro ganó la standard..!!!!!...felicitaciones pietro..!!!!
Antiguo 12-10-2008, 00:30:29   #504
Empezado por Bombero 4x4 Ver Mensaje
Lamentablemente fui una de las decepciones de este 48 horas.
El jeep quedo tirando como los dioses, quedo con 320hps a la rueda.
El primer dia tuvimos un problema con las barras tensoras del yugo delantero, lo que nos obligo a retirarnos de la ruta noctura, llegando el dia de hoy como a las 11.00 de la mañana devuelta, alcance a hacer 3 trepadas hasta tener problemas con el embriague.
Medanoso, subio de una, sin utilizar el descanso, llegando a motor lleno en cuarta a la cumbre.
Despues la trepada lateral del medanoso, llegando en primer lugar, creo que me faltaron unos 10 metros para hacer cumbre.
Despues comenzaron los problemas, lamentablemente terminamos el jeep el mismo dia Jueves en la noche, incluso cuando la caravana ya habia partido, sin poder manejarlo en arena antes.
Es muy distinto manejar un vehiculo turbo a uno aspirado, al menos me paso la cuenta, quizas por eso el jeep me duro tan poco...ajajajja.
Bueno, suerte al nuevo campeon.
Uyy, que lata viejo, ya vendran momentos solo borrables con una malla de limones. Que le paso al motor????
Antiguo 12-10-2008, 02:33:32   #505
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Al motor nada, solo le pusimos un aceite un poco penca y comenzo a sonar un taqui, cambiamos aceite y solucionado el problema.
el embriague fue solo que la pata del embriague era muy debil.
solo fue falta de experiencia de manejar vehiculos turbos.
sinceramente si hubieramos terminado el jeep antes otro gallo cantaria.
el jeep anda realmente fuerte, y un torque filete.
Antiguo 12-10-2008, 14:32:22   #506
Chato
Avatar de Chato
Sebastian...... soy algo ignorante en ese tema pero cual y que tipo seria un aceite penca ??? estamos hablando de aceites buenos....... no me digas quye rompiste el pedal del embreague porque los de samurai igual don medios debiles yo quebre uno hace muchos años.
Bueno nuevamente un fuerte JA - JA . JA y decirte que la cafaste no mas amigo mio........ quizas que con el mismo jeeo del año pasado a estas alturas estarias como unico campeon del desert trophy
PD: Sebastian podrias contar tu como es todo referente al desert trophy ya que no lo tengo claro........... no me digas que el desagradable tiene que aclarar eso jaajajaja un abrazo!
Antiguo 12-10-2008, 14:58:26   #507
El ultimo samurai
Como debe andar ese Jeepito!!! Pescaste el motor de la Pathfinder y lo hiciste TTurbo o es el "the real" 300ZX?
Suerte para la proxima
El ultimo samurai está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2008, 17:22:28   #508
Bombero 4x4
Empezado por Chato Ver Mensaje
El aceite era un 10-40 para motores turbo, pero de marca poco conocida, una recomendacion errada, despues pusimos un valvoline de 40 lks el galon, y un aditivo para taquis, y se soluciono el problema.
el embriague, la pata del samurai termino doblada, penca para la bomba nissan que es mas grande.
Referente al Desert Thopy tienen que ser 2 veces dentro de 4 años, lamentablemente las 2 veces que yo gane, una fue la ultima de la primera seria de 4 años, y la segunda fue la primera de la segunda serie de 4 años.
Despues de como 4 dias sin dormir por parte de los amigos que me terminaron el jeep, me dio lata hacerlos trasnochar un quinto dia, con las posibilidades como se veian hasta el termino del dia viernes, asi que decidi no reparar el jeep en la noche y retirarme, ha estas alturas viendo como termino la competencia, quizas podria haber luchado hasta el final y quien sabe que hubiera pasado, pero bueno, ya no se hizo, pero estoy MUY conforme con el rendimiento del samurai.
Empezado por El ultimo samurai Ver Mensaje
Es el original del 300zx.
Felicitaciones para el Nuevo Campeón.
Antiguo 12-10-2008, 19:17:35   #509
Pato Ríos
ADRIANO BERTOLLA
NUEVO CAMPEÓN
DESERT TROPHY 2008
103 PUNTOS
FELICITACIONES
Antiguo 12-10-2008, 19:37:54   #510
pato castro
Avatar de pato castro
Y no hay más noticias aparte de esto?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:28:03.
