Antiguo 13-10-2008, 09:41:31   #1
4-TEC
Predeterminado Stroker 4.5 Jeep Rubicon
Hola
Vamos a Strokear un motor 4.0 de Cherokee para instalarlo en un Rubicon 2005. Esto ya lo hicimos con mi ex Cherokee y quedó a mí parecer, excelente ya que lo invertido fué mínimo.
En éste vamos a ocupar el block de mi Cherokee, cigueñal y bielas de un 4.2 y los pistones std de mi Cherokee (estaba con 100.000klm y no daba para rectificar.
Como aclaración, si se mantiene los pistones std, el stroker es a 4.500. Si se rectifica a 0.030, el Stroker queda en 4.600 y con 0.060 queda en 4.700.
Le voy a ir mostrando el proceso para los que lo quieran repetir .
Atte
Pato Suarez
4-TEC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2008, 12:59:37   #2
membrillo
Predeterminado Re: Stroker 4.5 Jeep Rubicon
SERIA UNA BUENA IDEA YA QUE YO TENGO
UN MOTOR QUE VOY A INSTALAR EN
MI JEEP (CHEROQUE 1992, MOTOR 4.0 H/O).....
OJALA PUEDAS ANOTAR LOS LUGARES DONDE
UNO PUEDA COMPRAR LOS REPUESTOS...
SALUDOS
Antiguo 13-10-2008, 13:59:42   #3
OAM
Avatar de OAM
Empezado por 4-TEC Ver Mensaje
Hola
Atte
Pato Suarez
El 4.2 es el 258...??? hasta que punto son compatibles el 258 con el 4.0L .... ??? cuando he comprado repuestos para el 258 como empaquetaduras, metales, anillos, etc. me venden para cherokee, entiendo que el block es muy parecido pero cual es la diferencia el recorrido ...???, lo pregunto porque entiendo que se puede meter la culata de un 4.0 a un 258.
Antiguo 13-10-2008, 14:26:56   #4
Aclarame en una cosa ..
Dices que van con los pistones standard del 4.0 . ? o del 4.2 .. ?
Antiguo 13-10-2008, 14:31:53   #5
ApradoC
Estimados, una consulta, que significa e impacta el hecho de hacer un strocker a un motor?.
La idea es enterderlo para efecto de seguir el tema.
Gracias.
Andres
ApradoC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2008, 14:36:01   #6
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Son los std del 4.0
Antiguo 13-10-2008, 16:18:00   #7
Pato Suarez
Empezado por OAM Ver Mensaje
Hola
El cigueñal del 4.2 es compatible con el block 4.0
Aquí sólo se instalan las bielas y el cigueñal del 4.2 en el block (y pistones) del 4.0.
Los anillos son los del 4.0.
Lo que se gana es mayor recorrido del pistón (torque) y mejora la relación de compresión (potencia).
Antiguo 13-10-2008, 17:05:38   #8
Empezado por ApradoC Ver Mensaje
Gracias.
Andres
Los cilindros tienen dos medidas basicas Bore y Stroke, o sea, el diametro y la carrera o recorrido de este. El "stroker" es el hecho de aumentar la carrera.
Mientras mas carrera, mas torque. Porque? porque Torque = Fuerza X Distancia, y aqui estas aumentando la distancia en la cual la fuerza es aplicada.
Antiguo 13-10-2008, 17:30:22   #9
Fabian Contreras
Gracias por la explicacion
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 14-10-2008 a las 18:21:58
Fabian Contreras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2008, 17:38:37   #10
poroto ®
y que pasa con la electronica???
nada?
o hay que hacer cambios???
y el consumo?
cuanto aumenta???
rodrigo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:57:52.
