Antiguo 14-10-2008, 14:02:54   #21
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Stroker 4.5 Jeep Rubicon
Del centro del pasador (del pistón) a la cabeza del pistón hay una diferencia mínima, lo que hace que una vez instalado todo, el pistón llega casi un milímetro mas arriba (sin topar la culata). Esto hace que además aumente la relación de compresión.
Ok. Entonces el piston del 4.0 es un poco mas alto....???.
-Otra pregunta si ocupamos el cigueñal y la biela del 4.2 quiere decir que tendriamos el mismo recorrido en el cilindro, entonces como obtenemos mayor cilindrada.....??? el piston del 4.0 es de mayor diametro...????, es mas grande la camara de combustion del 4.0...???, etc.
Gracias....!!!
Antiguo 14-10-2008, 14:17:45   #22
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Esta es la diferencia entre los pisrtones del 4.0 y del 4.2.
También puse para comparar unos forjados 0.030, para strokear a 4.6
Pd: No le pego mucho al photo shop
Antiguo 14-10-2008, 14:18:58   #23
Pato Suarez
Empezado por OAM Ver Mensaje
Gracias....!!!
La cilindrada cambia solamente por la carrera
Antiguo 14-10-2008, 14:31:38   #24
Tambien aumenta la relacion de comprecion por que hay mas volumen en el cilindro y las cc de la culata se mantienen.
Por lo que leia, bruñe bien los cilindros, por que si no vas a rectificar, puede que exista una minima diferencia o salto, por desgaste donde terminaba la carrera de los anillos del 4.0 original, y como los nuevos van a llegar mas abajo, para que no se dañe nada.
Antiguo 14-10-2008, 14:42:27   #25
Pato Suarez
Ya está brunido
Thanks
Antiguo 14-10-2008, 15:15:46   #26
OAM
Avatar de OAM
Mmmmmm...... lo de la compresion esta claro, lo que no entiendo es porque queda con mas cilindrada que el 4.2 si el recorrido es el mismo ......, de donde salen esos 0.3 litros adicionales para quedar con 4.5 ......
Antiguo 14-10-2008, 15:32:51   #27
A666roJeepMonkey
X2.
Me asalta esa duda también.
Antiguo 14-10-2008, 15:38:43   #28
Daniel Martinez
Oscar, no puede tener el mismo recorrido si el brazo del cigueñal es distinto, de ahí el aumento en la cilindrada. El largo de las bielas no afecta el largo del recorrido sólo ubica la distancia del pistón respecto al eje del cigueñal.
Última edición por Daniel Martinez fecha: 14-10-2008 a las 15:47:47
Antiguo 14-10-2008, 15:45:20   #29
Los pistones del 4.0 son de mas diametro, por eso con el stroke del 4.2 y pistones del 4.0 queda en 4.5!.
Antiguo 14-10-2008, 15:49:46   #30
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Daniel Martinez Ver Mensaje
Daniel el 258 con ese Cigueñal y esa Biela tiene 4.2 litros entonces porque al ponerlo en un block de un 4.0L deberia tener mas cilindrada si el recorrido es el mismo... se entiende ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:22:31.
