Antiguo 15-10-2008, 03:23:32   #121
Mac
Predeterminado Re: RAID ATACAMA 2009, 20 al 25 de enero 2009
Empezado por MAURICIO 4.0 Ver Mensaje
Yo tengo un waterokee con radiador tropical de 3 corridas y 2 eléctros, igual se tira a calentar, te recomendaria uno de 5 corridas y un electro por dentro y mantener el aspa, cambiar el termostato por uno de lada que abre a los 72 grados, cambiar el refrigerante por anticongelante ya que disipa mejor y tiene el punto de ebullicion más alto, fijate en las mangueras y si es automatico revisa el deposito del agua que por lo general se revientan, atras alarga los candados y agrega una hoja bajo la madre y de igual largo para que te soporte en caso que se quiebre la principal, cuidado con las cañerias de freno y piola de freno de mano, por lo general quedan cortas con levantes de 4", los neumas minimo 31x10,5 para que no se esfuerce mucho en la arena...suerte
Gracias por los consejos Mauro. Te cuento que ya esta con 325 por lo que es casi como un 31 pero mejor aun y en la arena uffff de miedo. Lo del radiador voy a evaluar lo de la cantidad de corridas, pero lo unico que quiero es no tener problemas de T°. Respecto al termostato, pretendo manejar un par de alternativas en ese punto, la primera es cambiarlo por uno que active antes y la segunda y que me gusta un poco mas, pero es mas cara, es unsar un Hypertech con el cual puedes regular a que T° quieres que se active el ventilador sin tener que esperar que sea por el termostato. Veremos como va el presupuesto para el Raid y con eso se manejaran las alternativas.
En este momento tengo 3" adelante y 2" atras con un kit Procomp, a este le voy a adicionar un Rough Country de 2" (coilspacers adelante y candados atras) con lo que debiera quedar con unas 4.5" en total. Es por esto que tu consejo con respecto a las lineas de freno y la piola lo voy a tener mas que en cuenta. Hoja atras adicional ya la tengo por el kit Procomp, aunque no es larga, es solo para dar altura, ademas voy a ver si lo emparejo un poco con unos taquitos pequeños cosa de que quede bien horizontal (hoy quizas esta un poco caido hacia atras).
Eso mas la jaula, el GPS y la VHF son las mejoras en espera de Atacama 2009, ahhhh ademas de enfriador de aceite de caja externo.
Antiguo 15-10-2008, 03:25:43   #122
Mac
Ahora ya con la cuenta correcta......
97 dias y contando !!!!!!!!
Antiguo 15-10-2008, 10:09:58   #123
MAURICIO 4.0
Avatar de MAURICIO 4.0
[quote=Mac;617070]Gracias por los consejos Mauro.
El problema del cherokee es que al tener el radiador tan chico la resirculación es lenta por lo que un termostato que abra antes es lo ideal en $$, yo tenia los 325 y los saque porque me estaban rompiendo todo, pero ahora se extrañan en la area, luego me armo de otros ya que para las 36 horas fui con unos prestados MT. Lo de los tacos atras ten cuidado que por lo general queda pandeando el eje trasero y cortan crucetas.
Antiguo 15-10-2008, 10:32:29   #124
Mac
[QUOTE=MAURICIO 4.0;617093]
Empezado por Mac Ver Mensaje
Lo de los tacos sera minimo y solo si se necesita despues de colocar el Rough Country no mas de 1 cm
Antiguo 17-10-2008, 20:04:49   #125
Mac
95 dias y contando !!!!!!!!
Antiguo 21-10-2008, 20:09:45   #126
Mac
92 dias y contando !!!!!!!!
Antiguo 22-10-2008, 14:38:33   #127
TORTU
Avatar de TORTU
El mi taba sin termostato y hervia igual aun asi sin termostato claro que filtrabab por la tapa la cual cambie pero no he podido probar salu2
Antiguo 22-10-2008, 17:48:38   #128
Pato Molina
Cuándo empiezan las inscripciones?? Alguien sabe algo?? y cuánto saldrían??
Pato Molina está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2008, 18:01:35   #129
Pato Ríos
Empezado por Pato Molina Ver Mensaje
en Noviembre comienzan las inscripciones, estamos en eso, y esperamos tener los valores lo antes posible....
Antiguo 22-10-2008, 18:15:05   #130
Pato Molina
Muchas gracias, te pasaste.
Saludos y nos vemos en enero.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:06:32.
