Antiguo 16-10-2008, 17:40:45   #1
FURIAVERDE
Predeterminado cascabeleo en Feroza con eje de levas MTR
Hola Amigos:
les cuento que le cambie el eje de levas standar a mi feroza año 1995 por uno MTR (australiano)
Mi primera impresión es que el feroza quedó mucho mas agil, acelera mas rapido, pero he notado que en carretera se queda un poco (comparado a como era estandar)
Lo otro que he notado es que al pisar el acelerador en 5ta, cascabelea y se produce un ruido profundo en el motor, pero no acelera mucho.
Mis dudas son...¿estara bien asi, es normal?
¿será que no tiene el multiple 4-2-1? (esta con el multiple original)
¿podré adelantar un poco el punto para evitar el cascabeleo? estoy usando bencina de 95 octanos
quedo atento a sus comentarios
atte
Claudio
Última edición por FURIAVERDE fecha: 16-10-2008 a las 17:53:23
Antiguo 16-10-2008, 18:46:52   #2
Banana
Predeterminado Re: cascabeleo en Feroza con eje de levas MTR
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Hola Amigos:
atte
Claudio
Si no se quita con el cascabeleo, prueba aumentando el octanaje, en todo caso no deberia cascabelear, no estara pasado un diente la correa?? deberia andar como cañon en alta y en baja ratear
Claudio
Antiguo 16-10-2008, 23:21:20   #3
caxtrol
Predeterminado Re: Feroza con eje de levas MTR
Hola Claudio
Cuando lo tuve instalado con el multiple y cola sin catalitico australiano, el filtro de aire Unifilter, siempre use bencina de 97 octanos, lo que deberias sentir es que en comparacion con el original estuviera un poquito mas desinflado hasta las 3.500 rpm, pero despues de eso se va como cañon....., en carretera andando fuerte, sobre 150 tirandole el cogote a la 4ta algunas veces se me prendia el check enginee, lo soltaba un poco y se apagaba.
Recuerda que el optimo de este eje de levas esta entre 3.500 y corte de inyeccion, por debajo de 3.500 puede que lo sientas un poco desinflado.
En caretera, enganche en 3era con pata de fierro, nunca pasar en 4ta acelerando, menos 5ta.
Saludos y espero que te ayude.
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2008, 10:42:49   #4
FURIAVERDE
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
Hola Claudio
Hola Caxtrol:
justamente me comentaste que asi iba quedar, pero siento que fue al reves...tiene super buen pique en 1º, 2º y 3º desde 2000 rmp pa arriba y ya en 5ta como que se chupa con pequeñas pendientes.
No se si cambiarme a bencina 97 (ta muy cara por aca en la 5ta region), por lo que no se si adelantando un poco el punto mejorara algo
Claudio
Antiguo 17-10-2008, 10:47:15   #5
FURIAVERDE
Claudio
Tocayo:
y si hubiera quedado un diente pasado...¿se podria arreglar modificando la posicion del distribuidor?
Claudio
Antiguo 23-10-2008, 18:29:00   #6
FURIAVERDE
Bueno, finalmente probe usando bencina de 97 octanos y.....la cosa mejoró bastante.
Ahora, en 5ta, puedo poner pata fondo y sigue acelerando sin pistonear....
Lo unico fome, es que el presupuesto se achica....
Claudio
Antiguo 23-10-2008, 19:00:43   #7
V A M P I R O
Tocayo:
Claudio
Puede ser que si, como no. Si al girar el distribuidor, te da el avance correcto, se puede. Pero los siempre recomendable es que el distribuidor quede en la mitad, para poder adelantar o atrasar a gusto y no quedar girado al máximo para lograr el avance correcto.
Antiguo 23-10-2008, 19:47:51   #8
willian tuner
Avatar de willian tuner
Amigo creo que tu feroza esta un poco fuera de timpo deberias colocarle la lampara y colocarlo a punto o en tiempo pero creo que tu solucion esta e colocarle la lampara aver que tal esta y una buena afinacion le quedaria genial
Ha revisa el filtro de aire puede ser que no este chupando buen aire tu feroza
Antiguo 23-10-2008, 21:43:11   #9
V A M P I R O
Cuando esta atrasado, el motor anda lento y ponte si levanta 6000rpm, a las 4000 sientes que ya va pasado de vueltas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:03:08.
