Antiguo 16-10-2008, 16:49:17   #431
tyrael
Avatar de tyrael
Contactar con tyrael a través de MSN
Predeterminado Re: Off-Road Trailers
estai seguro de cama de 1m de ancho???
yo mido 90cm de espalda no más.. con una cama de 1m de ancho me vuelvo loco...
jajajaja a no po yo peso 75 k no mas y mi pareja 48 k, a si que toy bien y estoy acostumbrado a acampar y cosas por el estilo de hecho esta seria la forma mas comoda en la que dormiria en el exterior. de todas maneras creo que una vez armado el cuento se puede jugar un poco con las medidas del interior
tyrael está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2008, 12:15:30   #432
GrizzlyCamp
por si las moscas, estoy liquidando 4 estanques de polietileno con capacidad para 130 litros de agua potable. tienen 6 mm de espesor.
a 58.000 cada uno.
lo bueno que todavía no le hago las perforaciones para colocarles el llenado y la llave de salida, así que pueden ser a gusto de ustedes y donde mas les acomode para su proyecto.
son iguales a este de la foto
Juan.
Antiguo 17-10-2008, 12:58:16   #433
Dame las medidas de los estanques porfa!...
Slds!
Antiguo 17-10-2008, 13:41:37   #434
jorge avaria
Slds!
100 cm x 48 cm x27cm
Antiguo 17-10-2008, 13:45:06   #435
GrizzlyCamp
esa si que estuvo buena SOCIOOO.
Antiguo 17-10-2008, 14:03:41   #436
Gracias!.. vamos a medir =)
Antiguo 17-10-2008, 14:22:30   #437
AndR3Z
no tienen ninguna entrada? o sea son sellados enteros y uno pone las entradas/salidas donde uno quiera?
Antiguo 17-10-2008, 14:37:13   #438
GrizzlyCamp
asi es, efectivamente.
Antiguo 17-10-2008, 15:34:30   #439
Una duda, como conectas los hilos de las llaves si esta sellado por todos lados, los que yo conosco uno mete una pieza por dentro y otra por fuera, pero si no tienes acceso a la parte interior no puedes apretar ni meter la tuerca que va por dentro.
¿Das alguna facilidad? me interesa uno...
Antiguo 17-10-2008, 21:15:56   #440
GrizzlyCamp
que tipo de facilidad??, velo tu, a mi me da lo mismo.
es muy facil lo de instalar, despues doy el dato, pero yo los puedo entregar listos, tu me dices donde quieres la entrada del agua y la salida.
Juan.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:54:17.
