Antiguo 26-10-2008, 12:27:59   #81
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Predeterminado Re: Stroker 4.5 Jeep Rubicon
No es de Paolo, ese lo estamos strokeando en 4-tec
El motor sale U$3.400 puesto en Miami
Antiguo 26-10-2008, 13:05:07   #82
4-TEC
uff otro filete camino a Chile
Ya está en 4-tec
4-TEC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2008, 02:36:20   #83
SAINZPRO
Thumbs up Re: Stroker 4.5 Jeep Rubicon
fotos del armado..plis
Esteban sainz.
Antiguo 29-10-2008, 09:15:37   #84
4-TEC
El proceso está detenido a la espera del leva que me llega hoy, apenas empiece a armar publico fotos.
El motor que nos llegó nuevo está esperando que saquemos el original del TJ.
Antiguo 18-11-2008, 23:40:09   #85
Comandante
Que tal Señores
Pues yo tengo un motor 4.2L que quite de un CJ7 ´80 que tengo, y el cual lo supli por un 4.0L de XJ ´95, pero le voy a dar el uso que ustedes estan recomendando para ponerlo en una XJ ´89 que tambien tengo
Mi pregunta es si le afecta el que le haya cambiado el arbol de levas por uno modificado...?
Y de ser asi que otra cosa trendre que cambiarle para dejarle ese mismo arbol de levas modificado...?
O si seria mejor ponerle el original de 4.0L y solo cambiar lo que ustedes mencionan Cigueñal y Bielas de 4.2L...?
Comandante
Comandante está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2008, 15:55:58   #86
Pato Suarez
Hola
Lo que entendí es que sun motor 4.2 de repuesto y un motor 4.0 con leva, instalado y funcionando.
Mi experiencia con los levas es que todos funcionan, la diferencia está a que régimen de revoluciones andan mejor. El leva que tu tienes debe servir pero habría que ver las especificaciones para ver si anda mejor.
Atte
Pato Suarez
Antiguo 20-11-2008, 23:25:52   #87
Comandante
Que tal Pato
Estas son las especificaciones de arbol de levas que le coloque al 4.0 que pretendo hacer 4.5
Haber si puedes al revisarlo se puede determinar si se tiene que cambiar o no.
Marca: Crane Cams
Rango RPM: 1500 a 4500 RPM
Intake Duration at 050 inch Lift: 204
Exhaust Duration at 050 inch Lift: 216
Duration at 050 inch Lift: 204 int./216 exh.
Advertised Intake Duration: 260
Advertised Exhaust Duration: 272
Advertised Duration: 260 int./272 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio: 0.456 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio: 0.484 in.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio: 0.456 int./0.484 exh. lift
Lobe Separation (degrees): 112
Intake Valve Lash: 0.000 in.
Exhaust Valve Lash: 0.000 in.
Computer Controlled Compatible: No
Antiguo 24-11-2008, 01:16:40   #88
SAINZPRO
Empezado por FELIPE TUN TUN Ver Mensaje
x2 aprovechando jajajja
Algún dato de cigueñal y bielas 4.2,
Que pasa si pones bielas 4.2 y cigueñal 4.0 ( para un amigo que doblo una biela 4.0 y tiene las 4.2 )
Saludos, Esteban sainz.
Última edición por SAINZPRO fecha: 24-11-2008 a las 01:29:52
Antiguo 24-11-2008, 08:16:28   #89
Pato Suarez
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Si instalas un cigueñal de 4.0 y bielas de 4.2, en el punto muerto superior, el pistón sale del block.
Pd: Yo tengo bielas de 4.0
Antiguo 24-11-2008, 16:58:42   #90
Kiddo
Hola Pato, yo soy el amigo de Esteban. Cuanto cuesta cada biela?
Gracias
Kiddo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:43:36.
